Wartezimmer 2010
Skyhunter
Postleitzahl: 84051
Re: Wartezimmer 2010
Beitrag von Skyhunter » Mo 21.03.11 13:30
Hallo TeileMann,
mit der Servicebox hab ich noch nicht gearbeitet. Kostet das was und wie funktioniert das?
Sky
TeileMann
Postleitzahl: 24143
Beitrag von TeileMann » Mo 21.03.11 15:19
problem an der ganzen Sache ist, das meines Wissens, die Public Servicebox von Peugeot abgeschaltet wurde.......
Schick mir mal ne PN mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) deines Fahrzeugs dann schau ich mal nach!!
greetz
Beitrag von obelix » Mo 21.03.11 15:35
TeileMann hat geschrieben:Moin,
greetz
vor 2 minuten gings noch.
mach mir bloss keine angst...
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Mo 21.03.11 17:42
Hallo Leute!
Bei mir sind da auch nur die Blinddeckel!
Die Leuchten sind aber auch nirgends in der Anleitung aufgeführt.
Ich glaub nicht das man die für lau nachträglich bekommt.
Wenn einer was rausbekommt, bitte melden!!!
Die Kundenbetreuung verweist einen immer an den Händler.
Gruß Heiko
EX: BJ 2010 5008 155 THP Platinum Automatik Babylon Red
z.Z.: BJ 2015 C4 Grand Picasso 165 THP EAT6 S&S Exclusive Rubi Red
"Wenn bei der Löffelabgabe zwischen Dir und Gott niemand mehr steht, dann ist das Jenseits"
kielius
Postleitzahl: 24149
Beitrag von kielius » Mo 21.03.11 19:19
ich hab einen Bussiness-Line von 05.2010. Dieser hat Hinten und Vorne die Bodenbeleuchtung wenn die Türen auf sind.
Der Bussiness-Line sollte eigentlich - so war es damals gesagt worden - auf der Premium Version basieren.
Aber nicht nur bei Peugeot werden die Ausstattungen "verschlimmbessert"!
grüsse kielius
Peugeot 5008 Business Line HDI 2,0 FAP 163 Automatic Philae Blau
multikiller
Postleitzahl: 13057
Beitrag von multikiller » Mo 21.03.11 19:51
bei mir sind da ja auch nur Blinddeckel drin.
Ich finde das nicht Ok da hat man schon Beste Ausstattungslinie die man bekommen kann und das fehlt dann.
Werde mich mal nächste Woche mit meinem Händler Treffen und der soll da mal was machen hat eh noch was gut bei mir.
Habe nämlich Heute festgestellt das das Panoramadach eine Riss hat von der Fahre bis zur Beifahrerseite rüber und das Dach getauscht werden muss.
www.peugeot-club-berlin.de
www.french-days.de
Peugeot 5008THP Platinum/JBL/AZEV Y NERO FP 8x18
hille
Beitrag von hille » Mo 21.03.11 21:23
Hi, hab jetzt selber mal in der Servicebox nachgeschaut und dort sind die Leuchten in den hinteren Türen auch nicht aufgeführt.
@multikiller
das wird bestimt ein Spaß wenn die Werkstatt das Panoramadach tauschen darf. Ich hatte mal irgendwo gelesen das solche Dächer nur mit roher Gewalt kaputt gehen. Kannst du mal ein Bild machen, kann mir das nicht so richtig vorstellen.
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Di 22.03.11 19:45
Hallo Leute!
Ich glaube die Leuchten in den hinteren Türen gibt es nur noch in der Business Line!
Damit die Anzugträger ihre teuren Schuhe nicht in eine Pfütze stellen. :floet:
Nein, im Ernst, ich finde schon das die Leuchten in der Platinum Ausstattung dazugehören. :sonich:
Hat jemand schonmal den Blinddeckel gelüftet und ein Kabel/Stecker gefunden?
Wenn man sie einfach nur reinklicken muß, rüste ich sie nach.
Gruß Heiko
Skyhunter
Postleitzahl: 84051
Beitrag von Skyhunter » Di 22.03.11 20:04
Ich habe heute den Deckel abgenoommen konnte aber keinen Stecker oder Kabel finden.
Intressant wäre mal ein Stromlaufplan wo überhapt die Kabel herkommen.
Wenn jemand an so was kommt bitte posten.
Danke.
Sky
hille
Beitrag von hille » Di 22.03.11 21:27
Hab da mal was rausgesucht. (wurde entfernt, da Abmahnung von Peugeot)
Wie man sieht werden zwei verschiedene verbaut. Also nix mit nachträglichen Einbau. :dummguck:
Zuletzt geändert von hille am Mi 23.03.11 11:29, insgesamt 2-mal geändert.
