106power
- ATU-Tuner
von 106power » So 20.03.11 20:58
weil ich zur Zeit nicht viel fahre, habe ich mir letztes WE schon mal die Sommerreifen drauf gemacht!
Die Größe ist 225 40 18.
Als ich dann gefahren bin, eine extrem starkes Lenkradvibrieren, wie ja bei so einigen 307 schon bekannt! Vor allem zw 100-110 und bei 120-130 kmh, als würde ich PlayStation mit Dualshock spielen ;-)
Hab dann das www durchstöbert und schon mal etwas ausprobiert was bischen geholfen hat! Erst mit 60 Nm dann mit 90 Nm anziehen.
Hab das bei den Spurplatten und den Alu´s gemacht.
Was ich noch gelesen habe, evtl die Reifen zusammen mit den Spurplatten auswuchten lassen. Hat das schon mal jemand von euch machen lassen?
Hat sonst noch jemand ein Tip?
Wünsche euch allen noch ein schönen Abend!
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » So 20.03.11 21:21
Hi
Hatte er das auch letzten Sommer gemacht ??
Denke nicht , überprüfe mal ob alle distanzscheiben an den Felgen montiert sind -->nicht das eine Fehlt oder beschädigt sind.
Dann Ist die Radnarbe richtig sauber --> über Winter bildet sich immer Rost auf der Narbe , ist diese nicht richt sauber ,kann es vorkommen das die Felde ( übertrieben ) " schief " drausitzt und dadruch " Eiert "
Haben die Reifen vielleicht " Höhenschlag "??? oder hat das profil sich nach " oben gerichtet "--> " Sägezahn "
Überprüf diese Sachen mal
PT
106power
- ATU-Tuner
von 106power » So 20.03.11 21:34
war bei den letzten Sommerreifen auch, dachte evtl weil schon ziemlich weit runtergefahren!
Bei den Winterreifen war es dann nicht so extrem, alles akzeptabel!
Habe jetzt neue Reifen, alles gereinigt wie Nabe, Spurplatten und auch die Auflagefläche von der Felge!
Das Lenkradflattern ist ja auch ein RIESEN Thema im Forum der cc Freunde!
Nico
-J-
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 66129
von -J- » So 20.03.11 22:23
kann zwar nix zum Thema beitragen, aber der Threadtitel und der Vergleich mit DualShock ist ja mal genial!
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mo 21.03.11 06:49
Dann lass deine PlayStation mal wuchten.
Falls du neue Reifen drauf hast , fahr nochmal zum Reifenhändler, der soll das nochmal kontrollien... wenns mit Wintereifen nicht war bleibt nur Spurplatten bzw Sommerreifen übrig... versuchen kannst du auch zb die reifen von vorne nach hinten zu tauschen...... je nach Et und Spurplatten könntest du auch mal die Spurplatten weg lassen, wenn halt ohne nichts schleift, zum testen halt....
Doktor
- ATU-Tuner
von Doktor » Mo 21.03.11 15:53
Hi
Radnarbe?...es heißt Radnabe...Peace.
doktor
soldier1
- Postleitzahl: 4060
- Land: Oesterreich
von soldier1 » Mo 21.03.11 18:05
Wenn du die Alu´s stehend gelagert hast aufgrund der Temp schwankungen zb in der Garage dann ist besser du wuchtest die dinger neu.
Hatte auf Toyota mal 17er durfte ich nur mit 45Nm anziehen hab ich auch gemacht >vermutete ich da kein Drehmoment hatte= ergebniss Schraube mit ca 60 Angezogen unwucht
Drehmoment gekauft nächstes Jahr nur 45Nm kein Wuchten und die dinger haben mich auch nie Überholt (Rad ab gabs nicht ca 28000Km imJahr)
Beim 3008 17 Alu`s mit 60 Angezogen und die halten auch, würde dir empfehlen nicht mehr als 80 Nm Alu ist ja nicht umbedingt Krupp Stahl
106power
- ATU-Tuner
von 106power » Mo 21.03.11 21:48
Also am WE habe ich noch mal ein Termin zum Nachwuchten, mal schauen ob sich was bessert!
Aber das mit höchstens 80 Nm anziehen ist auch noch mal ein Versuch wert!
Ansonsten hier mal der Link von den cc Freunden:
http://ccfreunde.de/forum/showthread.ph ... +vibrieren
Falls es jemanden interessiert oder auch noch irgend jemand beim fahren denkt, er sitzt vor der PlayStation :-D
Da ist noch viel die Rede vom Feinwuchten, auf alle Fälle werde ich das mit 80 Nm probieren am WE und Antwort geben ob´s geholfen hat!
Bis dann und schönen Abend noch
106power
- ATU-Tuner
von 106power » So 27.03.11 21:45
So,
nachwuchten lassen, dann alle Auflageflächen von Alus, Spurplatten usw saubergemacht und dann erst mit 60Nm und dann mit 90Nm angezogen!
Das Lenkradvibrieren ist auf ein Minimum reduziert, womit ich leben kann!
MfG
