was meinst du mit Vierteldrehung?
Ok, ja am Kopf sind des glaube ich "Dehnschrauben"?
Deshalb immer alle anlegen und dann alle einmal fest und dann nochmal fest...
@mrx0001
Zu heiß wurde da gott sei dank noch nichts.
Mein Bruder hatte an seinem 106 mit TU3JP auch ne Kaputte Kopfdichtung. Die hat aber nur leicht geölt und ist dann damit noch min 50tsd km gefahn, wurde auch ned schlimmer! Ist wohl anscheinend stark unterschiedlich?
Bei meinem Bin ich jedoch nicht sicher obs überhaupt die Kopfdichtung ist!!
Habe nochmals nachgesehen, also wenn ich von vorne auf den Motor schaue an der linken vorderen Ecke ist meine ich der Kanal wo Öl nach oben gepumpt wird. Und da ist es trocken an der Kopfdichtung!! Wenn dann müsste es iwo anders undicht sein an der Kopfdichtung...
Was ist wenn es der Radialwellendichtring an Kurbelwelle oder anderer Stelle ist? Da bin ich dann nicht so schnell fertig oder?
grüße Chris
