Zuordnung der Temperatursensoren
breakdriver
Re: Zuordnung der Temperatursensoren
Beitrag von breakdriver » Sa 05.03.11 13:59
@ Rolf,
Hey :)
Ne Fahrstil nicht, aber hab gestern wieder für 20 € getank und gerade mal 12,3 l Sprit drin. Damit komme ich wenns gut läuft 100 - 120 km :dummguck: . Wahnsinn !! Bei 1,64 Cent Benzin. Und seit gestern wieder 225/40 17 Felgen und Reifen. Das geht ins Benzin. Echt brutal :heul:
Hab den Sensor und die Lamda NEU gemacht. Der Leerlauf ist minimalst ruhiger jetzt glaube ich. Aber habe gelesen das der V6 Phase 1 im Leerlauf vom Steuergerät so mager geschalten wird das eigentlich alle V6 im Abstand von 2 - 5 Sekunden so kleine Hüpfer im Leerlauf haben. Der von Porsche mitentwickelte Phase 2 soll da schon ganz anderes laufen. Dafür hat der ja auch Flexrohre und 4 Lamdasonden oder ?Habe ja mittlerweile schon alles ausser den Motor getauscht :)Und das Leistungsloch zwischen 3000 - 4000 u/min ist seit dem tausch erstmal weg. Mal sehen.
Aber Sondenheizung ?? wo ist die? In der Lambda mit drin ?
Viele Grüße
break
"An sich ist nichts weder gut noch schlecht; Nur die Gedanken machen es dazu."”
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Sa 05.03.11 19:00
Hi
eine Lambda-Sonde von Deinem Fahrzeug hat doch 2 Stecker oder die Neuere Version 1 Stecker mit 4 Kabel.
2 Kabel sind für die Steuerung des Gemisch -->an das Motorsteuergerät
die beiden anderen Kabel sind die Heizung
PT
breakdriver
Beitrag von breakdriver » So 06.03.11 03:49
Hi
@ peugeot tiger
´´eine´´ Lamda Sonde ? laut Hebebühne und Servicebox hab ich nur eine. Aber wenn ich da was übersehen habe ? Habe aber auch am vorderen Abgaskrümmer noch nicht nach einer 2ten gesucht .
www.suchenachlamda.de
break
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » So 06.03.11 12:11
Hi
Sorry habe mich faltsch ausgedrückt
DeinAuto hat nur eine Lamdasonde , diese Sonde ist ausgestartet " mit einem Grünne Stecker "mit 4 Kabeln oder ???
an diesem Stecker sind 2 Kabel für das Sondensignal für das Motorsteuergerät und die beiden anderen 2 Kabel für die Heizung.
Die Vorgänger Lamdasonden hatten " getrennte Stecker -->1 Stecker fürs Signal -->rot , und der 2 Stecker für die Heizung -->war weiß.
Denke Du hast 1 Stecker mit 4 Kabeln
PT
