Schleifen peugeot 206 S16
Evo 8
Beitrag von Evo 8 » Sa 26.02.11 12:17
ich habe mir vor kurzem ein Peugeot 206 S16 gekauft.
Also bei der Probefahrt war nichts zu hören. Auf dem Weg nachhause auch nichts.
Ich habe am freitag den Wagen angemeldet und bin auch mittags ne halbe stunde rumgeheizt :D
Als ich von der Autobahn abgefahren bin hat er angefangen im 3. gang komische schleifgeräusche zu machen.
Beim Kupplung treten ist nichts zu hören, aber beim gasgeben und vom gas gehen kommen diese geräusche.
Woran liegt es? Es wurde das Schaltgestänge erneuert und die Kupplung neugemacht.
Mein Onkel sagte, es könnte sein das sich das schaltgestänge einwenig verschoben hat o.ä.
Woran kann es nochliegen? Oder liegt es daran?
Mfg, Bennet
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Land: Oesterreich
Re: Schleifen peugeot 206 S16
Beitrag von Black205gti » Sa 26.02.11 12:57
verschieben kann sich nix beim Schaltgestänge... tritt dein Problem nur im 3ten gang auf? Geräusche raten ist ziemlich schwer ! Also nur bei " last" und " motorbremse" , hört sich extrem nach getriebe selbst an , wenns nur im 3ten gang ist.. wie verhält sich das ganze in Kurven? was passiert wenn das schleifen da ist und du die Kupplung betätigst? Genügend Getriebeöl nach dem Kupplungstausch gefüllt? welches öl?
Evo 8
Beitrag von Evo 8 » Sa 26.02.11 13:27
jaa tritt nur im dritten gang auf ich werde gleich nochmal einkaufen fahren und nochmals hören. Das ist bei last und motor bremse. bei Kurven weiss ich noch nicht. Ich glaube auch. Ich werde es gleich testen und nochmals berichten.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 26.02.11 14:27
Spontan würde ich auch auf Getriebe tippen, klingt es wie ein Akku-Schrauber ist eines der Hauptwellenlager des Getriebes!
Mfg Oxas
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Land: Oesterreich
Beitrag von Black205gti » Sa 26.02.11 14:33
Oxas hat geschrieben:Spontan würde ich auch auf Getriebe tippen, klingt es wie ein Akku-Schrauber ist eines der Hauptwellenlager des Getriebes!
Mfg Oxas
War auch mein gedanke...... aber dann machen doch alle Gänge lärm oder denk ich grad falsch?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 26.02.11 15:12
Gibt Gänge die haben eine Welle für sich soweit ich weiss, aber die anderen kommen auch noch nur Geduld!
Evo 8
Beitrag von Evo 8 » Sa 26.02.11 16:39
Jaa hört sich danach an, woher kommt soetwas was kostet das?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 26.02.11 17:06
Verschleiss der durch schlechtes Öl oder zuwenig gefördert oder beschleunigt werden kann! Ebeno würde ich des jetztige mal wechseln! Und schauen was da so raus kommt!
In ner Werkstatt gehts ab etwa 800-1000€ los wenn du das Getriebe selber ausbaust und denen hinstellst! Ist ne ganz Normale Getriebe Revision, da macht es eher sin ein neues bzw. gebrauchtes Getriebe zu holen.
Das nächstemal Wagen gescheit Probefahren, dann hättest du das auch bemerkt oder den Wagen schrott gefahren bevor du ihn gekauft hättest!
Mfg Oxas
Evo 8
Beitrag von Evo 8 » Sa 26.02.11 17:55
Ach es was ein dreck>.<
Bei der Probefahrt war ja soetwas nicht zu hören o.O bin ne halbe stunde probe gefahren kurz stadt und landstraße.
Hinfahrt nach mir war auch nichts. Bevor ich auf die autobahn gefahren bin war auch nichts. Nur dann als ich von der autobahn abgefahren bin als ich im 3. geschaltet habe vor der ampel.
Und der 1. gang fängt auch an aber leise.
Evo 8
Beitrag von Evo 8 » Sa 26.02.11 17:57
Und wenn ich die kupplung trete hört es auf.
Mfg Bennet
