Bluetooth Adapter für Autoradio?
chrissk
Postleitzahl: 16244
Beitrag von chrissk » Sa 11.09.10 20:21
Hallo
ich wollte mal fragen ob es möglich ist beim Peugeot 407 Musik vom Smartphone zum Autoradio abspielen zu lasse, evtl. über Bluetooth
und ob es eine art Bluetooth Adapter dafür gibt
danke
soldier1
Postleitzahl: 4060
Land: Oesterreich
Re: Bluetooth Adapter für Autoradio?
Beitrag von soldier1 » Sa 11.09.10 20:28
Meines wissens sind die Bluetooth protokolle erst ab 2009 streamingfahig habe selber WIP Nav da funkts auch noch nicht weil die Hardware (Headunit) nichts mit diesen Bluetooth protokollen anfangen kann. Gibt aber Bluetooth Boxen mit USB anschluss Original und Parrot Systeme kommt auf deine Headunit an?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 11.09.10 20:32
chrissk hat geschrieben: ich wollte mal fragen ob es möglich ist beim Peugeot 407 Musik vom Smartphone zum Autoradio abspielen zu lasse, evtl. über Bluetooth
ich hänge mich mal dran.... :D :D
Mir ist nur die Möglichkeit eines Verbaus einer Parrot-Freisprechanlage (als Beispiel) bekannt, die via Bluetooth einen "Audio-Stream" an das Radio weiterleiten kann....
Für diverse andere Möglichkeiten habe auch ich ein Ohr.. :D
Gruß Martin
407driver
Zufrühabschnaller
Beitrag von 407driver » Sa 11.09.10 20:35
würde nen aux kabel nehmen. kostet bloß 10€. hab ich auch drin, um mein handy anzuschließen für musik und telefonieren :cool:
chrissk
Postleitzahl: 16244
Beitrag von chrissk » So 12.09.10 19:31
aux kabel ist okay
nur ich sehe beim 407 plantinum keine möglichkeit eines aux eingangs zum radio
407driver
Zufrühabschnaller
Beitrag von 407driver » So 12.09.10 20:01
beim rd4 muss man das kabel nachrüsten, bei den rt modellen mit navi, sollte das bereits im handschuhfach vorhanden sein
chrissk
Postleitzahl: 16244
Beitrag von chrissk » Mi 15.09.10 20:12
könnte das jemand pls erklähren welches nachrüstset das ist und wie teuer das ganze wird?
danke
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Mi 15.09.10 21:08
Martin hat geschrieben:
Gruß Martin
Hallo, man hätte auch noch die Möglichkeit einen Audiolink Adapter mit Bluetooth Funktion zu verbauen.
Dort hat man dann alles Musik hören über USB, Kartenleser oder Bluetoothadapter.
Schaut mal hier : http://audio-link.eu/features-usb/features-usb.html
Habe bei mir die USB Variante mit SD-Kartenleser verbaut und bin damit sehr zufrieden.
Gruß Daniel
407driver
Zufrühabschnaller
Beitrag von 407driver » Mi 15.09.10 22:13
der nachteil dieser box, die is mit rund 100€ ziemlich teuer. wenn du nur dein handy anschließen möchtest für musik und freisprecheinrichtung reicht nen aux kabel völlig aus. ich hab meins hier bestellt für insgesamt 10€:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Aux-I ... 20242.html
wenn du dich dafür entschieden hast kann ich dir ne einbauanleitung/anschlussplan schicken mit bildern. ist in 3min eingebaut. anschließend musst du zu einer peugeotwerkstatt das ganze freischalten lassen. kostet dich bloß nen trinkgeld.
Omni407
Postleitzahl: 65205
Beitrag von Omni407 » Di 11.01.11 23:56
407driver hat geschrieben:der nachteil dieser box, die is mit rund 100€ ziemlich teuer. wenn du nur dein handy anschließen möchtest für musik und freisprecheinrichtung reicht nen aux kabel völlig aus. ich hab meins hier bestellt für insgesamt 10€:
Hallo! Ich hätte da großes Interesse dran. Meine Werkstatt möchte für den Einbau und die Freischaltung 120€!!! haben. Ich denke die Freischaltung würde ich mit einem kleinen Beitrag für die Kaffeekasse bekommen. Ich weiss nur leider überhaupt nicht wie ich das ganze anzuschliessen hätte...
Es geht um einen 407 JBL HDI FAP 140 BJ 2009 mit WIP-Sound (Blaupunkt RD4 N2 MP3).
Wäre für Bilder und eine Anleitung sehr dankbar!!!
