JustFlesh
von JustFlesh » Mo 10.01.11 18:03
ich hatte heute morgen einen Unfall beim Ausparken.
Hier mal ein Foto
Also was ich auf jedenfall neu brauche sind Rückleuchte und Stoßstange, aber was ist mit dem Teil rund um das "306" herum? Ersatzteile hab ich da noch keine im Internet gefunden, da muss ich mal die Schrottplätze in der Umgebung abfahren (Ludolfs wohnen in der Nähe
Kann man das vielleicht spachteln und neu lackieren? Das muss nicht perfekt werden, ist eh mein erstes Auto und vom Vorbesitzer ziemlich zerkratzt.
Oder soll ich doch lieber zum Karosseriebauer gehen? Das wird mich aber dann warscheinlich ne Menge kosten, Ist ja recht groß das "Loch".
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mo 10.01.11 18:07
JustFlesh hat geschrieben:
naja, das ist festes karossenblech, das kannst ned so mal eben austauschen wie die stosstange und heckschürze.
das muss ausgedengelt werden und neu lackiert.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 10.01.11 18:12
wenns nicht perfekt werden muss würd ich mit der delle leben.
stoßstange bei bedarf austauschen-oder gleich tauschen wenn sie nimmer fest ist.
rücklicht sollte auch neu.
aber solang der kofferraum noch dicht schließt und dich die optik nicht juckt würd ich da garnix ausbeulen.
rostschutz drüber,nen aufkleber mit "FAIL" drauf und gut is.
dürfen halt keine scharfen kanten abstehen die jemand verletzen könnten dann sagt da auch der tüv nix.
Du bist ein Mann für A.T.U.
JustFlesh
von JustFlesh » Mo 10.01.11 18:33
Danke für die Antworten!
hab nochmal 3 Bilder gemacht, das sieht man das genauer. Also kann man das noch spachteln?
Zumindest ne mehr oder weniger glatte Oberfläche will ich haben. Ist ja nicht nur ne Beule sondern richtig weggeplatzt. Ach ja und scharfe Kanten sind da auch
406Bruch
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 26169
von 406Bruch » Mo 10.01.11 18:40
so wie das aussieht, und deiner Beschreibung nach gab es da schon mal einen Unfallschaden, ist ja doch ziemlich viel Spachtelmasse unter dem Lack.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
- Administrator
von obelix » Mo 10.01.11 19:12
406Bruch hat geschrieben:Hi,
Grüße und DAnk
yepp, sehe ich auch so.-)
da wurde schon mal ausgiebig repariert:-)
freeeak
von freeeak » Mo 10.01.11 19:35
auf jeden fall...seh ich auch so.
und spachteln ist murks
man könnte auch die ecke aus nem unfaller rausschneiden und in den einschweißen-vielleicht mal bei ner freien hinterhofwerkstatt vorbeigehen.die machen das meist recht billig.
spachteln würd ich nicht-da klopfst einmal dagegen und der ganze kram fällt wieder ab
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 10.01.11 19:57
Bei den Bildern muss ich an Blätterteig denken, will noch jemand ein Croissant?
Ich würde an deiner Stelle erstmal die Stoßstange und das Rücklicht demontieren und den Bereich soweit abschleifen, dass die ganze Spachtelmasse weg ist und nur noch Blech zu sehen ist, danach kann man sich weitere Gedanken machen.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
- Administrator
von obelix » Mo 10.01.11 20:00
Gentsai hat geschrieben:...danach kann man sich weitere Gedanken machen.
genau, z.b. dem vorbesitzer mal nen besuch abstatten, wieso er nix vom unfall erzählt hat und in seine brieftasche greifen:-)))
freeeak
von freeeak » Mo 10.01.11 21:27
davor vielleicht noch mim lacktiefenmesser übers auto streicheln und weitere spachtelnester suchen...
