vurgunx
- Postleitzahl: 50735
von vurgunx » Do 14.10.10 23:39
Ich habe einen 2,2 Hdi diesel baujahr 8/2001 ich wäre dir dankbar wenn du mir sagen würdest wo der sitzt?Laut peugeot kann es sein dass es am kraftstofffilter liegen kann,wenn du bei peugeot arbeitest kannst du mir sagen was das bei peugeot kosten wird ?
vurgunx
von vurgunx » Do 21.10.10 15:24
hallo Sonntagsfahrer,
ich warte immer noch auf deine antwort,wo das kraftstofffilter sitzt?
Real
von Real » Do 21.10.10 20:24
moin,
beim 406 mit nem DW12 sitzt er ziemlich genau vorne in der Mitte, ist ein runder schwarzer Topf.
Kann sein, dass die Motorabdeckung runter muss.
Wenn der Motor ein Spritproblem hat, solltest du das mit dem Tester am Raildruck erkennen koennen IMHO.
Zu deinem Fehler:
Beim DW12 wird die Luftmenge ueberwacht. Spinnt beispielweise die AGR rum, kommt deine Fehlermeldung.
Also auch mal den Luftmassenmesser, Luftdosierer und die AGR checken.
Real
vurgunx
von vurgunx » Fr 22.10.10 19:49
hallo real was bedeutet "Wenn der Motor ein Spritproblem hat, solltest du das mit dem Tester am Raildruck erkennen koennen IMHO.
Raildruck? IMHO? was sind das,?
Real
von Real » Fr 22.10.10 21:37
vurgunx hat geschrieben:hallo real was bedeutet "Wenn der Motor ein Spritproblem hat, solltest du das mit dem Tester am Raildruck erkennen koennen IMHO.
Raildruck ist der Druck im Rail, also der Druck im Einspritzsystem vor den Injektoren in dem dicken "Rohr". Dort sitzt auch
der Sensor. Der Freundliche kann den Druck mit dem Tester auslesen.
IMHO ist ein Abkürzung: in my humble opinion
Real
vurgunx
von vurgunx » Sa 23.10.10 13:09
danke für deine freundliche unterstützung
vurgunx
von vurgunx » Sa 23.10.10 13:19
ich habe aber das auto bei peugeot wegen partikelfilter tausch gegeben,da sollten die nach dieser fehler "umweltschutzsystem defekt"die haben diognasiert und meinten es ist ein fehler in der motorsteuerung und könnte dieselkraftstofffilter verstopft sein,konkret konnten die nicht sagen was das ist,
vurgunx
von vurgunx » Di 07.12.10 20:10
so jetzt gehts nicht mehr das auto geht immer wieder aus bei einer umdrehung 2000,ADAC gekommen gecheckt fehler ausgelesen code 4370 kraftstoffdruckregler nio.
Auto zum Peugeot warte auf ergebnis was die sagen werden ob sie gleicher fehler oder was anderes sagen werden,was würde so ein druckregler kosten?
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 07.12.10 21:38
vurgunx hat geschrieben:so jetzt gehts nicht mehr das auto geht immer wieder aus bei einer umdrehung 2000,ADAC gekommen gecheckt fehler ausgelesen code 4370 kraftstoffdruckregler nio.
Siehe Dein eigenes Thema bzw Doppelpost am Di 17.08.10 20:31.
Kurzum, ein Thema reicht, denn reine nerverei ist ein grund warum hier einige Themen unbeantwortet bleiben.
vurgunx
von vurgunx » Mi 08.12.10 07:05
hast du recht sorry
