Getriebe defekt !??
Duky
Postleitzahl: 53560
Getriebe defekt !??
Beitrag von Duky » Di 19.10.10 19:42
HuHu,
bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen...
Bei Peugeotlounge (wo ich schon länger on bin), konnte es nämlich keiner..
Also, sieht so aus:
Wenn ich mit meinem 407 Limo längere Zeit (min 1,5 Std) auf der Autobahn fahre (Konztant 140 - 160 kmh) schleift / rattert (ultralaut) etwas im Vorderen Bereich.
Wenn ich die gleiche Zeit (langsamer oder Landstrasse) fahre ist nix.
--> bei Kupplung tritt (ausgetauscht incl. Rückhollager) ist das Rattern/Schleifen weg.
---> egal welcher Gang - überall "RatterRatter"
----> Schalten geht immer ohne Probleme...
-----> seit neuestem: bekomm ich den 6. Gang nicht mehr raus. Natürlich nach der langen Fahrt (Autobahn)
Dann: Anhalten, Motor aus, 2-5 min warten -> geht wieder alles ganz normal, kein Rattern, Schalten usw..
Ich denke Getriebe ist im PoPo..?
Ideen ?!?
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Re: Getriebe defekt !??
Beitrag von Scimitar » Di 19.10.10 19:48
Schau mal nach ob Du genug Getriebeöl drin hast.
Ich hatte ein Rattern auch mal nur im dritten Gang und bei mir hat sich eben das als Lösung erwiesen.
Grüße.
Duky
Postleitzahl: 53560
Beitrag von Duky » Di 19.10.10 19:56
Probier ich *hoff*
Duky
Postleitzahl: 53560
Beitrag von Duky » Mo 25.10.10 08:33
geklappt !
Aber die Geschichte ist der Hammer:
Es fing alles an als mein Rückhollager (Kupplung) ausgetauscht werden musste
(bei ca. 95000 km!!!)
Danach kamen die Geräusche..
--> G-Öl auslaufen lassen --> 0,5 Liter max..!!!!!!!!!!!!!
---> neues rein 2 Liter, Geräusch weg und alles wieder ok !
Aber ultra heftig die Reparatur in der Original Peugeot Werkstatt...klasse, nur zu Empfehlen !
Auto Kirchbaum, Bad Honnef - Rottbitze
