Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Mo 04.10.10 14:00
Moin, weiß Jemand wie ich die Heckklappe an einem 1993er XSI auf kriege, wenn ich den Schlüssel nicht mehr habe, aber von Innen ran komme? Und wie baut man den Spoiler ab?
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mo 04.10.10 14:44
kann dir jetzt nicht sagen ob du die innere Abdeckung ohne sie zu zerstören ab bekommst ...... wenn dann mal der " Weg" frei ist einfach die Klammer vom Heckklappengriff von innen ziehen , schon kannst du den Griff nach aussen abziehen ( bei zv musst noch den Stellmotor aushängen) dann kannst du von aussen den Deckel entriegeln....... geht auch von innen ohne den Griff zu entfernen, ist aber ne Fummelarbeit.........
Spoiler selbst ist mit 2 Torx-Schrauben( T20 oder T25) links und rechts geschraubt ( teilweise auch mittig durch die Heckscheibe mit ner M6 Schraube)
Mfg
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Mo 04.10.10 14:57
Hi, danke erstmal, der Wagen hat ne ZV, aber er ist eh fast komplett ausgeschlachtet. Bevor er weg kommt, will ich noch die Heckstoßstange abbauen, dazu muss ich ja an den Kofferraum ran und den Spoiler und den Tacho + Lenkrad will ich abnehmen. Kann also auch ruhig was kaputt gehen, für die elektrischen Seitenspiegel haben wir z.B. die Türen komplett abgeflext und die Bremsleitungen für die Hinterachse:D
1993GT
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 36199
von 1993GT » Mo 04.10.10 20:26
Moin...
mal ne frage....wo du die heckstoßstange abgemacht hast,hast du da auch so probleme gehabt die ab zu kriegen weil die halter durchgerostet waren?...MFG alex
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Di 05.10.10 00:44
Hi, ich hab die noch nicht abgenommen, darum frage ich ja, weil ich nicht ran komme, wegen der geschlossenen Heckklappe, war ja noch nicht am Auto.
