leon2000
- Postleitzahl: 28757
von leon2000 » Mo 20.09.10 08:19
Hallo,seit einigen Tagen klappts mit der Servolenkung bei mir nicht mehr so gut, nun wollte ich mich auf die Suche nach der Servopumpe machen, hat jemand eine Ahnung wo die sitzt? Weiß jemand, ob das Problem mit den Servopumpen irgendwann behoben wurde?danke Euch im Voraus
TeileMann
- Postleitzahl: 24143
von TeileMann » Mo 20.09.10 09:04
vorsicht mit der Annahme das es die Servopumpe sei, es gibt bei dem Fahrzeug eine Flash Info die besagt, das nur eine Druckleitung ausgetauscht werden muss damit es wieder einwandfrei funktioniert!!
TEN 4014FN (HD ROHR 113,54 €) <--- lohnt sich eher als die 681,20 € auszugeben!!
TEN 4007ZJ (E-PUMPE 681,20 €)
Sehen kannst du die Pumpe wenn du die Haube aufmachst, du stehst davor schaust nach links da ist ein EINFÜLLSTUTZEN zu sehen (nähe Stoßfänger) das is sie.
greetz
leon2000
von leon2000 » Mo 20.09.10 14:13
hallo teilemann,danke erstmal. kann man denn eventuell sehen, ob dieses hd rohr defekt ist?wo sitzt es?hast du eine skizze oder ähnliches?danke schonmal,sehr nett von dir.
TeileMann
von TeileMann » Mo 20.09.10 14:42
Laut Info wird dieses Teil getauscht wenn folgendes Problem auftritt.......
Stöße, Vibrationen des Lenkrads beim Rangieren........
1. URSACHE
Emulgierendes Öl im Ölbehälter der Servolenkungspumpe.
Dies gilt bis zur OrgaNummer 10601
dann wird nicht großartig geprüft sondern gleich die Leitung getauscht.
Besser ist es, zum Händler zu fahren und das einmal durchchecken zu lassen.....die können dir genau "zeigen" welche Leitung gemeint ist!
