Wo sitzt meine BSI?
Psychoschlumpf
Wo sitzt meine BSI?
Beitrag von Psychoschlumpf » Fr 27.08.10 05:23
Hallo ich bin auf der suche nach der Bsi meines coupe. Der Austauschtacho soll justiert werden, aber der Tachofutzi findet die Bsi nicht auf Anhieb.
Sie ist seiner aussage nach nicht beim sicherungskasten.
Danke schon mal für die Hilfe.
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen." [Walter Röhrl]
Psychoschlumpf
Re: Wo sitzt meine BSI?
Beitrag von Psychoschlumpf » Sa 28.08.10 13:27
Kann mir keiner helfen??
einblumentopf
Beitrag von einblumentopf » Sa 28.08.10 14:25
Hat der 98er 406 überhaupt eine BSI? Ich dachte die gab es im Coupe erst ab 2001. :gruebel:
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Sa 28.08.10 14:28
Du hast keine BSI, erst ab der Serie 2 BJ.1999 gab es eine BSI.
Gruß Daniel
Psychoschlumpf
Beitrag von Psychoschlumpf » Sa 28.08.10 19:34
Okay, wenn ich keine BSI habe, wo wird der Tachostand noch abgelegt??
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 28.08.10 19:36
Psychoschlumpf hat geschrieben:Okay, wenn ich keine BSI habe, wo wird der Tachostand noch abgelegt??
Im Tacho vielleicht? :D
Gruß Martin
Psychoschlumpf
Beitrag von Psychoschlumpf » Sa 28.08.10 20:00
Anscheinend nicht. Hab den Tacho getauscht da eine Anzeige defekt war. Also erst mal neuer Tacho rein. Gut dachte ich, Anzeige geht, aber Kilometerstand passt nicht, also die digitalanzeige getauscht, aber ....nix is.
Jetzt zeigen beide Module den zu hohen Wert an.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 28.08.10 20:10
Psychoschlumpf hat geschrieben:Anscheinend nicht. Hab den Tacho getauscht da eine Anzeige defekt war. Also erst mal neuer Tacho rein. Gut dachte ich, Anzeige geht, aber Kilometerstand passt nicht, also die digitalanzeige getauscht, aber ....nix is.
Was war die Ausgangsposition in Sachen Kilometerstand?
Normalerweise ist bei allen 406ern ohne MUX, der im Kombiinstrument angezeigte Kilometeratsnd FIX, egal was getauscht, gewechselt oder sonstwie verändert wird oder geändert werden soll... :D
Gruß Martin
Psychoschlumpf
Beitrag von Psychoschlumpf » Sa 28.08.10 20:14
Alter defekter Tacho sagte 109000km. So ca zumindest. Der neue zeigt 226000km an. Alter wieder rein und siehe da -> 226000km. Ist ein Sagem falls das weiterhilft, denn mein Tachotyp schaute erst mal verdutzt, da er nur Jäger und VDO kannte.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 28.08.10 20:29
Psychoschlumpf hat geschrieben:Alter defekter Tacho sagte 109000km. So ca zumindest. Der neue zeigt 226000km an. Alter wieder rein und siehe da -> 226000km. Ist ein Sagem falls das weiterhilft, denn mein Tachotyp schaute erst mal verdutzt, da er nur Jäger und VDO kannte.
Du hast nicht zufällig doch einen 406 Serie 2??
:D :D :D
Bei einem 406 "vor Serie 2" kann ich mir das nicht erklären....
Gruß Martin
