moin,
juhu, das forum geht wieder!
wenn du die radlager/naben wechselst müssen die bremsscheiben ab, am besten auch die bremszangen beiseite.
anders als vorne sind die aber zuerst mit der starren leitung verbunden, damit die nicht zu sehr verbogen oder beschädigt wird die klammer am unteren befestigungspunkt der koppelstange lösen, dann müßte es gehen.
radlager ab und das neue aufsetzen, mit einer großen nuß auf das innere lager kloppen bis die mutter greift, dann mit der mutter schön fest ziehen.
eventuell siehts bei dir ja auch so aus wie bei mir:
- ein stück schrott!
- kleines bild.JPG (177.5 KiB) 3101 mal betrachtet
solltest du den wagen noch länger behalten wollen so investiere etwas mehr und mach nägel mit köpfen, denn so kann es auch aussehen:
- schon besser
- hinterachse 0277.JPG (135.59 KiB) 3101 mal betrachtet
sieht doch irgendwie besser aus.
