baumi2000
- Postleitzahl: 8600
- Land: Oesterreich
von baumi2000 » Sa 24.07.10 17:34
Hallo, leute ich bräuchte eure hilfe. Hab bei meinem 1.9 gti(XU9JAZ) das Problem dass bei Zündung ein(2Stufe) die Drehzahlnadel auf 8000 U/min raufgeht und dort bleibt, was könnte das problem sein????
hab zwar schon ein paar sachen versucht aber nichts....
Und wo ist der stecker für die nebelscheinwerfer damit sie funktionieren die steckverbindungen selbst von den neblern zum kabelbaum hab ich schon gefunden ist da noch einer im innenraum zum stecken??
Bedanke mich im voraus für eure Tipp´s
Mit freundlichen grüßen baumi
Zuletzt geändert von
baumi2000 am Mi 11.08.10 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
If in doubt flat out.. Colin McRae
LeBronJames92max
von LeBronJames92max » Sa 24.07.10 18:08
em wegen dem drehzal zeug musst du einfach mal den tacho abbauen und schauen ob an dem blauenstecker der ziemlich mittig am tacho st eventeul was kaputt ist.
kannst den tacho auch einfach wechseln würde vill das proplem auch beheben
und die nebler haben glaube schon noch einen stecker im innenraum musste halt mal sehn der muss sich irgendwo beim sicherungskasten befinden
im internet gibt es einen kompleten schaltplan da steht es au drin
Eagle2012
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 93049
von Eagle2012 » Sa 24.07.10 18:34
Bist Du Dir sicher, dass das nicht Fernlicht-Zusatzscheinwerfer sind? Die sind jedenfalls serienmäßig beim GTI.
Wenn sie dennoch nicht gehen, würde ich mal kontrollieren, ob die Masseverbindung in Ordnung ist. Hinter den normalen Scheinwerfern ist ein Massestecker, der gerne korrodiert. Da hängen die Zusatzscheinwerfer auch dran.
baumi2000
- Land: Oesterreich
von baumi2000 » Sa 24.07.10 20:44
Mhm, bei meinem waren die NSW abgesteckt hab die alle angesteckt aber das mit dem fernlich hab ich nicht probiert morgen mal schauen(bin gespannt
). Wegen dem Drehzahlsignal... normal bräuchte ich ja nur die sicherung rausziehen und auf diesen pin messen ob ein signal kommt oder? Mfg
baumi2000
- Land: Oesterreich
von baumi2000 » Sa 24.07.10 20:49
wo hätte ich einen schalter für die nebelscheinwerfer(zusatzscheinwerfer womöglich) bzw. wie sind die geschaltet? Is a blöde frage hab aber noch nie einen gesehen extra dafür... Mfg
baumi2000
- Land: Oesterreich
von baumi2000 » Sa 24.07.10 22:46
Ok, das mit die ZS ist denk ich geklärt gleich mal gucken, hat noch wer ne idee zwecks drehzahlanzeige? gruß
Raptor-206
- Strafzettelsammler
von Raptor-206 » So 25.07.10 01:50
Sind keine Nebler sonder Zusatzscheinwerfer. Die gehen mim Fernlicht an.
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
