hab auch lang nicht reingeschaut - also noch Glückwunsch zum bestandenen "Lappen"
Soll ja auch gutes Wetter werden ab der 23KW......passt dann.
Mit der Honda machst sicher erst mal nix verkehrt. Preislich wär vielleicht noch eine 650er Bandit in Frage gekommen,
die hat auch ABS, und noch einen Vorteil, wenn's um den Geiz geht: Ventile kannst selber einstellen, da mit Schräubchen - wenn man die "alte" luftgekühlte nimmt.
Das wird bei Honder nix, da sind Shims drin. Weiß aber nicht, wann die fällig sind.
Wen Du "schmierfaul" bis, haust Dir fürn hunni einen Kettenoiler dran. Verlängert obendrein deren Lebensdauer.
Naked....na bis 120/130 geht eigentlich immer, drüber kommts auf Deine Nackenmuskulatur an...
Mit der Halbschale musst dann sehen, wie die Deinen Helm anströmt, das mehr oder weniger Radau ergeben.
Und dann gibt es im Zubehör bei Prolo oder Hein Gerippe oder Tante Louise Zubehörscheiben en Mass, die das verbessern oder verschlimmern....
Na, fahr erst mal, und nimm als Tipp mit:
- fahr, als ob Du unsichtbar bist. Rechne damit, daß Dich andere übersehen/die Geschwindigkeit unterschätzen.
- mach Sicherheitstraining mit. Du bekommst nur ein Grundgerüst in der Fahrschule.
- Blickführung trainieren - wichtig !!. Da wo Du hinguckst, fährst auch hin. Starrst Du auf das querstehende Auto, ballerst Du rein - suche Fluchtweg ins "Freie"
- keinen falschen Ehrgeiz - wenn die Kumpels zu flott sind - lass sie. Die warten dann.
Immer nach dem Motto: Schone Deinen Wanst, solange Du nur kannst! Hast nur den einen....
Viel Spaß mit der Hornisse !
Vielleicht sieht man sich ja mal in Ö
Ich kuller mit FJR1300 in blau/silber rum
Steffen
