Hallo
ich habe folgendes Problem an meinem 205 CTI mit G-Kat, 1.9 l XU91J bzw. Motorkennbuchstabe DFZ:
Meine Temperaturanzeige im Kombiinstrument geht nicht bzw. ging bis vor kurzem sporadisch aber sehr selten.
Den Tacho und die Anschlüsse habe ich mal gecheckt, sieht gut aus, weswegen ich nun den Fehler im Geber oder der Steckverbindung vermute.
Nun ist im Schaltplan der Geber einpolig eingezeichnet, laut Kabelbaum müsste er in der Nähe des Anlassers beim Öldruckgeber sitzen, hier kann ich aber nichts finden.
In einem anderen Forum wurde ich auf die Sensoren unterhalb des Luftfilters bzw. Verteilers hingewiesen, diese sind aber 2-polig und den blauen habe ich schon gewechselt, der gibt wie ich meine aber nur die Temperarur ans Steuergerät weiter.
Kann mir jemand sagen wo der entsprechende Geber sitzt, wie er aussieht und wie ich ihn identifizieren kann?
Gibt es evtl ein Bild hierzu? Photo oder Skizze wäre hilfreich, da der CTI Motor regelrecht mit Gebern / Sensoren vollgestopft ist....
Vielen Dank im Voraus
JW
