Das geile Stück (207 RC)
neysha
Postleitzahl: 72800
Re: Das geile Stück (207 RC)
Beitrag von neysha » So 06.06.10 11:09
Ist halt dann eine Einzelabnahme gewesen, aber ist schon eingetragen ;) Aber wenn ich gewusst hätte, das ich rießen Probleme mit den längeren Schrauben bekomme (Feingewinde + Innenvielzahn wegen den "kleinen" Barracuda Löchern), dann hätte ich einen x beliebigen Lochkreis nehmen können ^^
25er Reifen drauf sind, der Felgenstern steht sowieso weiter raus, als der Rand, also einfach halt mit Vorsicht einparken ;)[/quote]
was meinst du mit den schrauben problem und feingewinde etc ??
und wie hast du das problem gelöst :)
hätt nämlih auch sehr intresse an den felgen :D
Sam040680
Postleitzahl: 86343
Beitrag von Sam040680 » So 06.06.10 16:35
Die Felgen werden im Doppel Lochkreis geliefert inkl. Barracuda Schrauben, weil KEINE anderen Schrauben da reinpassen (Innen-Vielzahn, das Loch ist so klein, da kommste mit keinem Schlagschrauber der Welt ran ohne den speziellen Barracuda Adapter ;) )
Leider gibt es die Felge NUR in ET 38 in 4x108, d.h. du brauchst definitiv Spurverbreiterung, hinten eben eine 60er (30pro Seite) Scheibe und vorne 40er (20pro Seite). die hinteren kannste ja fest an die Achse Verschrauben und schraubst dann die Felge mit den Barracuda Schrauben auf die Adapter, aber vorne gibt es bei einer 20er Scheibe kein verschraubbares System, sondern NUR ein durchschraubbar, d.h. deine mitgelieferten Barracuda Schrauben kannste knicken ;) Also brauchst du vorne 20mm längere Schrauben in Feingewinde (die Peugeot Achsen haben Feingewinde) mit einem kleinen Kopf und Innenvielzahn ;) So und jetzt bist du dran :D
Wenn jemand wirklich genau die selben Felgen in gleichen Dimensionen haben möchte, sollte er sich an die Firma Authal www.authal.de richten und eben sagen, das er die selben Felgen inkl. Adaption wie bei dem roten 207 RC haben möchte, die haben dann schon alles parat weil die nun genau wissen, was se brauchen.
Don´t mess with a 207RC!
Limp
Beitrag von Limp » So 06.06.10 16:53
Es gibt von SCC Spurplatten 20mm die doppelt verschraubt werden. Mit nem 4x108 Lochkreis und sogar Gutachten in für 18 Zoll ;-)
Peugeot 207 - Sport - 95 VTi
-- Montebello Blau
-- Ambiente & Komfort Paket
-- RD4 & USB Box
-- BBS RD 205/45 R17 - Sommer
-- Hockenheims Gris Hades Grau - Winter
-- 45mm Hamann Federn
-- H&R Spurplatten 20mm VA 50mm HA
neysha
Postleitzahl: 72800
Beitrag von neysha » Mo 07.06.10 08:01
so jetzt hab ich fakten was du genau gemeint hast :D
werd das mal im hinterkopf behalten!
denke aber dieses jahr wirds nix mehr mit felgen!
trotzdem danke!
Sam040680
Postleitzahl: 86343
Beitrag von Sam040680 » Mi 09.06.10 21:28
Heute mal ein professionelles Fotoshoot gehabt ;)
zum anschauen habe ich die Fotos auf 640x427 Pixel reduziert auch zum Vorteil von schwachen Internet Verbindungen ;)
Bei Bedarf kann ich gerne Fotos in Original HD Größe nachreichen.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild BildBild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild BildBild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Limp
Beitrag von Limp » Do 10.06.10 20:13
Kann ich die Pics in groß bekommen? Macht sich gut als Desktop Hintergrund.. ;-)
http://www.abload.de/image.php?img=img_98710jzo.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_97884jgf.jpg
-- Montebello Blau
-- RD4 & USB Box
Sam040680
Postleitzahl: 86343
Beitrag von Sam040680 » Sa 12.06.10 01:33
Bitte sehr ;)
Bild Bild
Limp
Beitrag von Limp » So 13.06.10 11:21
thx!!! :lach:
-- Montebello Blau
-- RD4 & USB Box
Sam040680
Postleitzahl: 86343
Beitrag von Sam040680 » Mi 04.08.10 14:20
es hat sich wieder ein wenig getan:
Bild Bild Bild Bild
Und hier hab ich meinen ersten Pokal bekommen ^^ Freu ;)
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Do 05.08.10 11:51
haj,
muss schon sagen, das teil schaut echt lecker aus! :)
Peter
