Kühlerschläuche und Teilenummern
JoachimW
Postleitzahl: 88239
Beitrag von JoachimW » Mi 02.06.10 12:17
ich war gestern bei dem mir nächstgelegnen Peugeot Händler - eine Katastrophe....kein Internet - keine Teilenummern deswegen konnte ich nichts bestellen.
Nun suche ich die Möglichkeit per Teilenummer direkt bestellen oder suchen zu können. Ich habe schon mehrfach im Forum Bilder aus Werkstatthandbüchern oder Teilelisten gesehen....hat von Euch jemand zufällig die Teilenummern oder -bezeichnungen der einzelnen Kühler- und Heizungsschläuche oder vielleicht ein Bild oder ein Schema an dem ich die einzelnen Teile raussuchen kann?
Im speziellen suche ich die Schläuche am CTI die unterhalb des Verteilers zusammenlaufen, dazwischen befinden sich noch Flansche oder Stutzen an denen auch ein Sensor angebracht ist.
Desweiteren wären mir die Teilenummern der Zierleisten mit Befestigung rund ums Auto hilfreich....
Danke für jede Hilfe...
Jogi
phil_205
Postleitzahl: 4
Re: Kühlerschläuche und Teilenummern
Beitrag von phil_205 » Mi 02.06.10 12:56
Hi Jogi,
es wäre sehr hilfreich wenn man mal ein paar zusätzliche Infos zu deinem Bock bekommt.
MfG
Phil
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen."
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 02.06.10 14:46
cti reicht doch das kann nur ein xu5 oder xu 9 sein und da gibts eigendlich keine gravierenden unterschiede es sei denn der hat nen ölkühler der mit am wasser kreislauf hängt.
kann sein das bei dir auch vom normalen tu motor einige schläuche kompatiebel sind die müsste man höchstens hinschneiden.
kann es sein das dein verteiler ölt? das mögen die schläuche garnicht.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mi 02.06.10 14:57
Eben nicht.
JoachimW
Postleitzahl: 88239
Beitrag von JoachimW » Mi 02.06.10 19:19
Auf Nachfrage hier mal ein paar Daten meines 205ers:
ist ein 205 CTI mit G-Kat, 1.9 l XU91J bzw. Motorkennbuchstabe DFZ. Reichen die Angaben um nähreres zu erfahren?
Mein Verteiler sieht sauber aus, zumindest unter dem Verteiler ist es nicht öliger als sonstwo im Motorraum.
Das doofe ist: ich kann nicht ganz sauber bestimmen, wo es sifft, ich hatte den Schlauch, der von der Kühlerseite herkommt in Verdacht, Schlauchschelle nachziehen hat nicht geholfen, ein paar cm abschneiden in der Erwartung er wäre brüchig hat sich auch als Fehlversuch erwiesen - man sieht da unten praktisch nichts....deswegen will ich vorsichtshalber mal alle 4 Schläuche in diesem Bereich austauschen oder zumindest auf Lager haben, bevor ich das alles auseinanderbaue und dann am Samstag abend noch was brauche und nichts mehr herbekomme.....
Danke und Gruss
JW
phil_205
Postleitzahl: 4
Beitrag von phil_205 » Mi 02.06.10 22:11
Nabend,
also diese Siete hier sollte dir weiter helfen wenn du keinen zugang zur Servicebox hast.
http://www.miamistu.co.uk/pug/
Schönen Abend
Phil
