An alle 106 Fahrer! Reifenfrage
Schoeneberg30
Re: An alle 106 Fahrer! Reifenfrage
Beitrag von Schoeneberg30 » Mo 31.05.10 13:49
Jo, das stand auch im Mängelbericht. Dass zu wenig Abstand zu den Radkasteninnenseiten UND Außenseiten ist. Das macht mir ja Kopfschmerzen, wenn die Räder wieder gerade sind, sind sie ja noch näher an der Außenkante....Hmm, naja mal sehen. Ich wollte eigentlich direkt bei Peugeot vorbeischauen, damit die sich das mal angucken, aber Peugeot hat scheinbar bei Mercedes abgeluchst. Kein Anzugträger - keine Bedienung. Und somit verschwand ich nach 20 Minuten wieder wortlos.
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Mo 31.05.10 14:03
neue achse ist eine arbeit von 4 schrauben unter der rückbank :D
auf dem schrottplatz gibt es doch genug von den kisten
musst halt nur mit der bremse gucken, ob du die umbaust oder passt
ist aber auch kein problem
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 31.05.10 18:22
Die Achse hat noch kein Spiel in den Lagern. Aber kann es sein, dass dias Achsrohr manchmal verbogen ist?
Leg mal nen grades Eisenstück inen an den Träger und guck, ob da nen Luftspalt ist. Und wenn das Rad innen UND außen keinen Platz hat, ist der Radkasten auch schon etwas eingedrückt, oder eben bei der Reperatur des Radlaufs innen wurde zu viel Material aufgetragen. Manche fahren im 106 soger 8J und haben das eingetragen.
B4PS1
Postleitzahl: 26670
Beitrag von B4PS1 » Mo 31.05.10 19:35
Ich musst bei meinem 106 Sport Phase 2 mit den Orginalen Peugeot Boreal 195/45 15 ... ET18 5,5 auch Spuplatten draufsetzen.
Wenn man 2 Personen hinten mitgenommen hat, scheuerte es im Radkasten wie verrückt.
Fand Ich schon ziemlich ungewöhnlich da es ja die Orginalen Felgen sind. :gruebel:
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Di 01.06.10 10:30
B4PS1 hat geschrieben:.
sind zwar original felgen aber nicht für den 106 gedacht
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Mi 09.06.10 00:27
Soo, hab die Dinger heute endlich eingetragen bekommen. Hat mich ingesamt 103,30 Euro bei der Dekra gekostet, mehr als die Felgen samt Reifen gekostet haben:D Wir haben nix an der Achse gemacht, sondern einfach den Radkasten innen rechts eingedrückt und außen links etwas hochgezogen und dann mit 2 Fettsäcken hinten probiert und es schien nicht mehr zu schleifen:D
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 09.06.10 01:01
Schoeneberg30 hat geschrieben:
Ich dachte immer diese TÜV Heinis legen da Zementsäcke oder sonst was rein, aber Säcke voller Fett? Oder kochen die nebenbei Seife alla Tyler Durden?
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Mi 09.06.10 01:03
Wir haben den einen fetten Mechaniker und den anderen noch fetteren Kunden gebeten hinten kurz für ne Probefahrt platz zu nehmen:D
streetsleeper
Postleitzahl: 01705
Beitrag von streetsleeper » Do 29.07.10 15:26
sers
ich hab auf meinen 106 en paar 175/60 r14 auf 14ner mit 4x108Lochkreis und ne et22 passt ohne Probleme also müssteste nur spuris drunter und los
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Fr 30.07.10 01:47
streetsleeper hat geschrieben:sers
Jo, die 175/60/R14 sind meines Wissens aber auch ab Werk für den 106 zugelassen und montiert, steht sogar in meinem Handbuch. Desweiteren habe ich die Dinger mittlerweile eingetragen bekommen. Rechts hinten musste der Radkasten innen eingedrückt werden und links hinten außen etwas ausgeschnitten werden.
