platinum207
- Postleitzahl: 71263
von platinum207 » So 23.05.10 19:56
Hallo Gemeinde,
ich hab ein Problem mit meinem Beifahrersitz. Die linke seitliche Rückenlehne qietscht bei Belastung. Also immer wenn ich jemanden mitnehme macht der Sitz Geräusche. Ich bin der Meinung das hört sich an wie das innere Gestell. Oder eine Feder im Gestell. Nur wie kann das beheben ölen etc ? Muß ich da den Stoff komplett abziehen ?
Ich hab genug Sex ! Mein Leben *ickt mich jeden Tag.
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » So 23.05.10 20:12
Da wirste von außen nix machen können.
Also alles ausbauen und nachschauen, aber vorsicht wegen dem Airbag ! ! !
Wenn du natürlich noch Garantie hast, kannste zum Freundlichen fahren und die sollen sich drum kümmern.
platinum207
von platinum207 » So 23.05.10 21:15
Hallo , ja das hab ich schon vermutet. Reicht es wenn ich die Stecker alle abziehe vom Sitz wegen dem Airbag? Und dann kann ich den Sitzbezug entfernen
Danke im voraus.
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » So 23.05.10 22:48
Vorher die Batterie abklemmen und ruhig ne 1/4h warten, vorm Ausbau wegen Restspannung.
Airbags sind gefählich !
pug207
- ATU-Tuner
- Land: Oesterreich
von pug207 » Mo 24.05.10 09:12
Bei den Sportsitzen kannst du seitlich in die Rückenlehne greifen. Das Rückengestell ist seitlich mit Plastikclipsen eingehängt. Bei mir war es 1er nicht - quitschen bei Belastung. Vielleicht auch einen Schaumstoffstreifen zwischen Federung und Querstrebe/Lendenbereich einziehen. Geht von der Seite ganz gut.
Phex
- Serien-Wagen-Fahrer
von Phex » Mo 31.05.10 15:24
Sicher dass es der Sitz und nicht das Gurtschloss ist? Macht auch quietschende Geräusche ;D Wurde schon 3 mal bei mir getauscht, aber irgendwie kommt es immer wieder nach einiger Zeit... dachte auch erst dass es der Sitz ist bis der Mechaniker mal mitgefahren ist und das Gurtschloss festgehalten hat =) Zuerst hat er es mit Öl beseitigt, als es dann bald wieder kam wurde es getauscht
platinum207
von platinum207 » Mo 31.05.10 19:32
Hallo Phex, ne bin mir 100% sicher es ist die Seitenlehne .
