Transalp90 hat geschrieben:beim abruptem beschleunigen oder gaswegnehmen ist immer ein deutliches knallen/klacken zu hören....
...Laut Werkstatt ist die rechte Antriebswelle ausgeschlagen.
eine defekte Antriebswelle (verzogen) hat andere Sympthome. Ebenso wie ein defektes Gleichlaufgelenk. Dies macht sich durch schnelle, rythmische Knackgeräusche bemerkbar (abhängig von der Geschwindigkeit) - insbesondere bei enger Kurvenfahrt.
Prüfe dies einmal selber.
Bei der Laufleistung sind auch gerne mal Teile wie Spurstangenkopf, Traggelenk, Lager des Querlenkers, Stabilisators usw. defekt. Aber eine Ferndiagnose ist schwierig bis nicht möglich.
Wenn Du Bewegung in deinem Fahrwerk merkst, also Wagen zieht ständig auf eine Seite oder du bemerkst Lenkbewegungen, dann hast Du m.E. "Spiel" im Fahrwerk und nicht in der Antriebswelle.
Das ist gefährlich.
Ohne "Bewegung" im Fahrwerk kann - lockere Auspuff, abgenutzte Motorträger usw.
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
