Peuegot 307 SW Klima bläst nur warm :-(
BL!zZ4rD
Postleitzahl: 67269
Beitrag von BL!zZ4rD » So 25.04.10 19:34
Hallo mein Name ist Sascha komme aus der schönen Pfalz, und hab n Problem mit unserem 307er.
Diesen haben wir von nem Bekannten abgekauft und den Fehler gemacht, ihn nicht durchzusehen bis ins detail...Nun Bremsen seien gemacht...nada vorne hinten scheibe untermass...
Nun das nächste grosse Prob.
Heut wars heiss, 28 grad bei uns, dachten wir mal ham ja nun ne KLima ma anmachen....aber...nur heisse Luft.
Nun da ich mal KFz Elektriker gelernt hab, hab ich noch in Erinnerung...is die Klima fast leer dann, kommt nix an kalter Luft...Stimmt das noch so?
Ausserdem erinnere ich mich das wenn man die Klima eingeschalten zumindest damals, zuckte der Drehzahlmesser und ging etwas höher im Standgas...macht er aber nicht. Auch dieses Klack vom einschalten hört man nicht...is vlt noch der Kompressor kaputt?
Kennt jemand dieses Phänomen?
Sollte der Kompressor defekt sein hat der gute Bekannte ein Problem, da das nicht der erste verschwiegene Mängel ist, gehts direkt zum Anwalt...Radlager mussten auch schon gewechselt werden.ect pp...
mfg Sash
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Land: Oesterreich
Re: Peuegot 307 SW Klima bläst nur warm :-(
Beitrag von Black205gti » So 25.04.10 21:13
Soweit ich das in erinnerung hab , schaltet sich die Klima bei zu wenig Gas auch nicht ein... könnte dein Problem sein.
Vergiss die Geschichte mit Anwalt usw hier, deine Drohungen interessieren hier glaub ich keinen und nebenbei stehn deine chancen bei Privatkauf eh schlecht. :floet:
Zuletzt geändert von Black205gti am So 25.04.10 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Pugtom
Postleitzahl: 86157
Beitrag von Pugtom » So 25.04.10 21:15
Hi !
Da wird wohl kein Kühlmittel mehr drin sein.
Dann schaltet der Kompressor nicht mehr ein ,da er sonst mangels Schmierung kaputt gehen würde.
Im günstigsten Fall musst Du die Klima nur neu befüllen lassen.
Aber einen Grund muss das fehlende Kühlmittel ja haben ( Leck etc)
Peugeot 308 GT HDI
Blau magnetic
Einmal mit Allem :-)
EZ. 24.04.2015
Holle
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » So 25.04.10 21:42
da bin ich ja mal gespannt, wie du bei kauf unter privatleuten unter ausschluß der gewährleistung gegen den verkäufer vorgehen willst. arglistige täuschung wirst du nie beweisen können, selbst wenn es wahr wäre...er braucht ja nur zu sagen, er benutzt die klima nicht ( so wie meine frau, die bekommt kopfschmerzen davon ).
und ein defektes radlager wird und muss ein laie erst recht nicht erkennen...selbst ein übel wummerndes radlager halten viele ja zuweilen für ein normales ablaufgeräusch.
trotzdem viel glück :)
schrauber13
Beitrag von schrauber13 » So 25.04.10 22:42
BL!zZ4rD hat geschrieben:von nem Bekannten abgekauft und den Fehler gemacht, ihn nicht durchzusehen bis ins detail...
Du schreibst es ja selber, hast da nen Fehler gemacht.
Bevor man von privat was kauft sollte man das Ding schon etwas genauer anschauen, Klimaanlage ist doch schnell getestet!
Wenn Du Glück hat fehlt nur Kältemittel, wenn Pech dann ist der Kompressor hinüber.
1991er 205 Look 1.9 D mit roter Unsinnsplakette, 160000 km, 4,5 l/100 km
BL!zZ4rD
Postleitzahl: 67269
Beitrag von BL!zZ4rD » So 25.04.10 22:52
Nun ja, es hat sich gerade heraus gestellt das die Klima schon vor dem Verkauf schlecht ging. Ich werd morgen ma ne uv Lampe nehmen u ma schauen ob's wo leckt. Vermutung is aber das seits das Auto gibt, nie nach der Klima einer geschaut hat. Das hiesse 5 Jahre ohne Wartung. Das Kompressoren abschalten bzw nich angeht is mir neu. Es ist halt schon Ne Weile her das ich selbst Autos täglich repariert hab. Weiss das jemand genau mit der Schutzschaltung.
Werd auch ma in der werkstatt Anrufen u ma nach nem Termin fragen gewartet
muss sie ja e werden.
MfG
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » So 25.04.10 23:33
sobald zuwenig druck, geht der kompressor nicht mehr an...kann man in eigenregie aber nicht lösen...gibt spz. anlagen, die die restmenge sofort benennen können.
ohne kontrastmittel wird dir die lampe nicht viel nützen..bring ihn zum klimaservice und gut wirds sein.
BL!zZ4rD
Postleitzahl: 67269
Beitrag von BL!zZ4rD » Mo 26.04.10 00:20
So hab grad ma geschaut da es mir keine Ruhe lies. Nix versaut u ja kontrastmittel ist drin.hab an den Anschlüssen geschaut....un mit dem Tempo den Test gemacht
stressfcktor
Postleitzahl: 95447
Beitrag von stressfcktor » Mi 28.04.10 20:02
schau mal ob überhaupt die heizung kalt und warm schaltet . ach ja hast du klimaautomatik oder einfach nur klima ? bei meinem 307sw wars mal so das meine 2 zonen klimaautomatik kaputt ging weil innen ein zahnrad abgebrochen ist. das ist sogar peugeot bekannt und es gibt einen reparatursatz. wieviel das kostet frag mich nicht (garantie) :D
BL!zZ4rD
Postleitzahl: 67269
Beitrag von BL!zZ4rD » Mi 28.04.10 20:37
Also warm Hat sie richtig mollig gemacht im winter. Ne hab keine Klima automatik nur ne ganz normale klima....
