Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Mi 24.03.10 23:21
Nabend, bisher dachte ich immer und denke immernoch, dass ich kein ABS habe. Aber als ich in einigen Onlineshops z.B. ATU meine Schlüsselnummern zwecks Ersatzteilen eingab wurden mir diese Fahrzeugdaten angezeigt, was haltet ihr davon?:
Hersteller: PEUGEOT
Modell: 106 I 5-TÜRIG (1A)
Typ: 1.1 I (1AHDZ)
Baujahr: 08 / 1992 - 12 / 1996
Leistung: 44 KW / 60 PS
Hubraum: technisch: 1124 ccm
steuerlich: 1124 ccm
in Liter: 1.1 l
Motorcode: HDZ (TU1M)
Tankinhalt: 45
Anzahl der Türen: 5
Bordnetzspannung: 12
ABS: ja <-------------------------------------------------Hier
ASR: nein
Motorart: OTTO
Turbolader: -
Kraftstoffart: BENZIN
Katalysatorart: GEREGELT
Antriebsart: FRONTANTRIEB
Bremsart: SCHEIBEN/TROMMEL
Bremssystem: HYDRAULISCH-MECHANISCH
Aufbauart: SCHRÄGHECK
Fahrzeugart: PKW
Getriebeart: SCHALTGETRIEBE 5 GANG
KBA-Nummer: 3003-698
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mi 24.03.10 23:32
wie wär es mit experimentell ermitteln?
ansonsten schauen ob die bremsleitungen von deinem hbz direkt zu den sätteln laufen oder ob in abs-regelkreise gepumpt wird.
grüße
steffen
- Urgestein
von Kris » Mi 24.03.10 23:41
mit angaben in online-katalogen wäre ich sehr sehr vorsichtig.
aber wenn du deine fahrgestellnummer nimmst, kann man z.b. in der servicebox die auslieferungsdaten deines boliden recherchieren.
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Do 25.03.10 01:46
Hmm, dann werd ich mal an die Bremsleitung schauen, aber soweit ich micht entsinne geht die direkt in den Sattel. Hilfts dir wenn ich dir meine FIN gebe Kris?
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 25.03.10 09:01
Schoeneberg30 hat geschrieben:Hmm, dann werd ich mal an die Bremsleitung schauen, aber soweit ich micht entsinne geht die direkt in den Sattel. Hilfts dir wenn ich dir meine FIN gebe Kris?
bei dem Baujahr wäre mir am 106er das ABS neu. Aber wie siehts beim Einschalten der Zündung aus? ABS Signallampe ist gelb und ein kleines Auto mit Schlängellinien ist dort angezeigt, diese Lampe muss beim Einschalten der Zündung für paar Sekunden leuchten, aber wie gesagt, 1996 im 106er... denk ich mal weniger.
PEJOT
von PEJOT » Do 25.03.10 10:10
Mach doch einfach mal eine Vollbremsung, dann merkst Du ob ABS an Board ist oder nicht. Bei ABS fängt das Bremspedal an zu schlagen.
Jürgen
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Do 25.03.10 10:23
rs4rot hat geschrieben:Mach doch einfach mal eine Vollbremsung, dann merkst Du ob ABS an Board ist oder nicht. Bei ABS fängt das Bremspedal an zu schlagen.
Am besten aber bei nasser Strasse, dann müssen die Reifen nicht so sehr leiden ^^
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
rc-line
- Handbremsen-Wender
von rc-line » Do 25.03.10 11:34
ist doch kein problem einfach eine vollbremsung machen dann merkst du es
DerTodt
- Benzinsparer
von DerTodt » Do 25.03.10 13:47
Aron hat geschrieben:
tja dann lass dir mal was neues erzählen. im 106 gabs auf jedenfall schon 1995 abs. hab selber einen mit abs zu hause. serie 1
kolegen von mir mit nen 93er xsi haben auch schon beide abs.
es ist aber nicht bei jeden so! kenne auch fahrzeuge der 2ten serie, die kein abs haben und nicht nur die schnulliversionen.
mfg dertodt
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Do 25.03.10 15:00
Ah, na dann habe ich keins, weil ich keine ABS Lampe im Tacho habe Oo
