205 / Fernlich gehd nicht
jony89
Postleitzahl: 26802
Beitrag von jony89 » Di 09.03.10 10:42
moin moin
ich hab da folgendes problem
an meinem 205 funktioniert das fernlicht nicht.
ich kann zwar lichthupe machen; dies aber auch nur wenn des fahrlicht aus ist,
ich hab da zwar auch stromlaufpläne aber da find ich des einfach net iwie .
Vieleicht habt ja jemand n tip oder auch noch andere stromlaufpläne (meine sind aus nem "so wirds gemacht" buch)
schmma danke im voraus .
Schoeneberg30
Re: 205 / Fernlich gehd nicht
Beitrag von Schoeneberg30 » Di 09.03.10 10:43
Vielleicht hats auch einfach deinen Lichthebel zerschossen, hatte ich auch mal.
Beitrag von obelix » Di 09.03.10 10:43
jony89 hat geschrieben:moin moin
da brauchst keinen stromlaufplan - dein lenkstockschalter ist kaputt.
jony89
Postleitzahl: 26802
Beitrag von jony89 » Di 09.03.10 14:14
Asooo :)
ja das is denn doch einfacher als ich dachte
müssen ja nich immer übelste probleme sein
Vielen dank alleseitz :daumenhoch:
Don#24
Beitrag von Don#24 » Do 10.10.13 16:11
Hallo!
Ich habe genau das gleiche Problem wie der Themenstarter. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es am Schalter selbst liegen muss.
Das Fernlicht geht nur als Lichthupe, und wenn ich von Abblend- auf Fernlicht umschalten will rastet der Hebel weder ein, noch ändert sich was am Licht.
Das Ding hab ich derweil schon ausgebaut (ist ja echt furchtbar gemacht, so eine Popelei), jetzt würde ich den Schalter mal öffnen. Aber wie? Der Schalter wird an zwei Stellen zusammengehalten. Die Oberseite ist rund ohne Kopf, die Unterseite eine 6kant Mutter die im Plastik versenkt ist.
Danke für eure Antworten!
Gruß,
:) Don
Peugeot 205 Roland Garros Cabriolet '92
Peugeot 208 GTi '13
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Do 10.10.13 16:30
Oh mein Gott was ist denn das für ein Buch?
Die untere Lenkradverkleidung mit den 4 Schrauben abnehmen.
Lenksäule etwas lösen (4x10 mm messingmutter) so das, daß Lenkrad im ganzen etwas runter kommt.
2 Schrauben vom Lenkstockhebel abschrauben kabelstecker abziehen und Lenkstockhebel austauschen und zusammenbauen.
Ich hatte vor kurzem im juli glaub nen Lenkstockhebel in 5 minuten gewechselt. :floet:
Apropos Lenkstockhebel...... Ich hätte noch einen funktionsfähigen vor mir liegen.
Straße nass, Fuß vom Gas.
Don#24
Beitrag von Don#24 » Do 10.10.13 18:22
Servus.
Das meinte ich doch gar nicht, ich habe den Hebel längst draußen. Mir geht's drum wie ich den Hebel öffnen kann. Vielleicht lässt er sich ja reparieren.
Peugeot 208 GTi '13
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Do 10.10.13 18:48
Ohweia davon würde ich die Finger weglassen.
Zum Schluß bekommst ihn garnicht mehr zusammen und dann haste wort wörtlich den Salat :D
