*grins*
einfach Kat und Mitteltopf rauswerfen? Das nennt man Legotuning
![zwinker ;)](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
Das bringt nur was, wenn der Kat dicht ist
Also mal grundsätzlich....grob gesagt:
Ein Motor brauch einen gewissen Gegendruck im Abgaskanal.
Wenn dieser zu gering ist, geht Leistung verloren. Gerade im unteren Drehzahlbereich und das nicht zu knapp. Es verändert sich dann u.U. auch die Abgastemperatur, was zur Folge haben kann, dass dir die Lambdasonde einen Strich durch die Rechnung macht.
Es sollte ein speziell für diesen Motor angepassten Fächerkrümmer, Rennkat und eine Sportauspuffanlage verwendet werden. Dann - je nach Anpassung der Motorsteuerung bringt das mehr oder weniger.
Meistens wird der Drehmonment im unteren Drehzahlbereich geringer, dafür aber ist im mittleren Bereich mehr vorhanden und im oberen fällt diese nicht so ab wie bei dem Standart.
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
