seit einiger Zeit ist meine Einparkhilfe defekt. Die Werkstatt (nicht Vertragswerkstatt) hat keinen Fehler gefunden. Woran könnte das liegen?
Fällt beil Defekt eines Sensors die ganze Anlage aus?
Wie kann man die Sensoren demontieren ohne sie zu beschädigen und ohne die Stoßstange auszubauen?
Der Fehler trat zuerst nur zeitweise auf, die Einparkhilfe quittierte mir durch einen langen Signalton, daß sie nicht mehr funktioniert.
Dann ging es eine Zeit lang wieder. Nun ist sie seit längerer Zeit wieder defekt.
Für Eure Hilfe vielen Dank im Voraus
Christian.
