da die Türen von dem Schlachter gerade beim Lackierer stehen, da ich diese für meinen aufgehoben hatte, weiß ich gerade nicht was da für Stellmotoren drin sind.
Und ob der am Sonnendachverschluss das Teil für die IR hatte, dafür ist das zu lange her um das noch zu wissen
Jedenfalls habe ich festgestellt, dass der Stecker von der Leseleuchte definitiv NICHT an den neuen Kabelbaum gepasst hat, da musste ich mir mit Lötkolben, Schrumpfschlauch und Teilen vom alten Kabelbaum weiterhelfen.
Dann hab ich ja jetzt wieder 3 Stecker übrig, die keine Verwendung mehr haben.
Was mich nur etwas stutzig macht, für die ZV hingen im Bereich Lenkstock ein schwarzer sowie ein etwas größerer brauner Stecker. Die Kabel davon gehen zum Teil in die Türen und in den Sicherungskasten, und waren auch für die Deckenleuchte bestimmt. Von den Kabeln auf dem Foto geht meines Wissens nichts Richtung Tür oder Deckenleuchte.
