306chriS
- Postleitzahl: 26219
von 306chriS » Mi 20.01.10 12:05
Moin Moin,
hab hier zwei Farbcodes: MOQL und MOQU
Wüsste gerne, ob das zwei verschiedene Grüntöne (geht um's Garros grün vom 306) sind, oder ob sich bei einem nur ein Tippfehler eingeschlichen hat... Wo krieg ich das denn jetzt raus? Habe schon einen Freund, der Lackierer ist, gefragt ob er nachschaut, aber er kann im Firmensystem keinen der beiden finden...
Vielen Dank für eure Hilfe!
UltimaEdizione
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 8350
- Land: Oesterreich
von UltimaEdizione » Mi 20.01.10 12:27
der farbcode von peugeot ist nur 3 stellig!
also OQL oder OQU in deinem fall! es kann aber nur einer der beiden richtig sein! beim 306er stehr der farbcode in der regen auf dem linken federdom! wennst die motorhaube öffnest
auf dem rechten federdom...
schau mal nach...
mfg flo
306chriS
von 306chriS » Mi 20.01.10 12:43
Ja, hab bei meinem nachgeschaut, und der zweite kommt von einem Karosserieteil von eBay
Als 3-stelligen Code kann er aber auch nichts finden, hat er vorhin schon versucht...
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 20.01.10 13:17
ähm:-)
stimmt ned:-))
das ist das rg-grün vom 205.
der 206 oder der 306 haben mit sicherheit einen anderen code.
- Administrator
von obelix » Mi 20.01.10 13:20
306chriS hat geschrieben:Moin Moin,
gib mir mal deine fahrgestellnummer, dami findet man das in der regel raus.
aber müsste auch auf deinem frontblech stehen.
306chriS
von 306chriS » Mi 20.01.10 13:53
Nein, beim 306 gab es wohl zwei Grüntöne...
Das ist der Code von meinem Wagen: MOQL
Ich will nur wissen, ob MOQU
der andere Farbton ist, oder ob die sich nur vertippt/verguckt haben
Wenn man schon neuen Kotflügel braucht, muss man den nicht auch noch lackieren lassen
Vincenzo
- Benzinsparer
von Vincenzo » Mi 20.01.10 14:11
Also, wenn Du hier
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=546612 mal schaust, das sind zwei verschiedene Farben. Vielleicht hilfts dir. Salut!
PS: Für die Suche Farbcode Peugeot Farbnummern
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat.
306chriS
von 306chriS » Mi 20.01.10 16:26
Jawoll, besten Dank!
Das ist echt 'ne gute Auflistung der versch. Codes und Farben
Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Mi 20.01.10 21:46
UltimaEdizione hat geschrieben:der farbcode von peugeot ist nur 3 stellig!
Sorry, dass ich da kurz nachfrage, aber woher hast denn
die Info?
Ich hab bei Peugeot noch nie einen 3-Stelligen Farbcode gesehen! Richtig ist, dass die erste Stelle des Codes aus einer relativ geringen Anzahl Buchstaben gewählt wird (soweit ich weiß bestimmt durch die Lackart, z.B. M für Metallic), aber dennoch ist dieser Buchstabe unabdingbar für die Farbbestimmung!
Ferndiagnosen unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Sachmängelhaftung!
Achtung: Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!
