Abgassystem defekt- keine Leistung
Alex-88
Beitrag von Alex-88 » Mo 04.01.10 18:53
Hallo Gemeinde!
Seid gestern zickt mein THP etwas rum. Habe gestern auf der Landstraße euf einmal keine Leistung mehr gehabt.. Da die Straße mit Schneematsch bedeckt war, dachte ich dass das ESP vllt die Leistung regelt. Zu diesem Zeitpunkt leuchtete auch noch keine Fehlermeldung auf. :nixkapier:
Heute dann auf dem Arbeitsweg hatt er wieder 0 Leistung... auf einmal ging die Motorleuchte an und es hieß "Abgassystem defekf" um Bordcomputer wurde es noch genauer als "Abgasentgiftung" definiert. :traurig:
Habe den Bock gleich zum freundlichen Pug Händler gebracht...
Hat jemand Erfahrung bei diesem Problem, speziell beim THP?
Bisher fand ich nur Beiträge wo dies bei Saugmotoren der Fall war.
Hoffe auf Eure Hilfe!!! :hilflos:
detlef
Lacklecker
Re: Abgassystem defekt- keine Leistung
Beitrag von detlef » Mo 04.01.10 19:24
Altes Kriegsleiden bei den THP Motoren.Hoffentlich haste ne kompetente Werkstatt.Die meisten lesen nur den Fehlerspeicher aus und dann läuft er meist wieder kurzfristig.Kann alles mögliche sein vom defekten Turboladeventil bis zum Steuergerät.(bei mir wars letzteres) :gruebel:
Pedalstreichler
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Mo 04.01.10 19:31
gibt ein ...ähnliches forum...nenne es lieber nicht..da wird sehr ausführlich über die thp probleme informiert...einfach mal googeln, findet man sofort.
Alex-88
Beitrag von Alex-88 » Mo 04.01.10 19:38
Kanns durch mein verbautes Forge Blow off kommen? :traurig:
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 04.01.10 19:55
Lass mal deine Lambdasonden checken und lerne mal die adaptiven Funktionen neu an.
Kleine Sache mit großer Wirkung :lach:
Alex-88
Beitrag von Alex-88 » Mo 04.01.10 19:59
andreasxsi hat geschrieben:Lass mal deine Lambdasonden checken und lerne mal die adaptiven Funktionen neu an.
Funktioniert in dem man die Batterie abklemmt für eine bestimmte zeit und dann son festgelegtes "Lernprogramm" mit den Fensterhebern etc. macht? Oder verwechsel ich das grade? :floet:
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 04.01.10 20:09
Nee, da biste auf demm Holzpfad :)
Da fährste zu Peugeot und die machen das mit dem Tester. Da werden die Drosselklappenanschläge neu angelernt mit 100 Kleinigkeiten. Außerdem kann man dann auch gleich mal die Lambdasonden prüfen (lassen). Die gehen gern kaputt.
Alex-88
Beitrag von Alex-88 » Mo 04.01.10 20:13
Wie gesagt, der Kleine steht schon beim :D -Händler. Werde morgen wohl bescheid bekommen was der Spass kostet und was es nun ist... hoffe nur dass es nichts mit dem Blow off zu tun hat :gruebel:
Alex-88
Beitrag von Alex-88 » Mi 06.01.10 17:50
EDIT: habe meinen Kleinen nun wieder. Es wurde auf Garantie eine neue Sofware aufgespielt und wie bereits weiter oben gesagt die Systeme neu angelernt. Nun rennt er wieder wunderbar :herz:
Hoffe mal das ist damit beseitigt und nicht doch was schlimmeres :nixkapier:
Alex-88
Beitrag von Alex-88 » Fr 08.01.10 15:39
Und täglich grüßt das Murmeltier... mein Kleiner steht wieder beim Händler. Hatte gestern wieder die selben Probleme, allerdings noch ohne die Fehlermeldung :traurig:
Nun wird er wohl auseinander genommen und gründlich geprüft.
Gibts hier noch Erfahrungen zu dem Thema und vllt nen paar mögliche Ursachen?
Bin dankbar für jede Antwort :)
