Meine Heizung beim 306 S16 (N3) wird nicht warm
Kallefornia
Beitrag von Kallefornia » Mo 14.12.09 23:35
Hallo zusammen...
... habe ein ziemliches Problem bei meinem 306 S16 (erste Serie).
Meine Heizung wird nicht warm. Zuerst dachten wir es sei vielleicht
nur ein Zug hinter der Regeleinheit ausgehakt, den war leider nicht
so. Zweite Vermutung nicht ausreichend entlüftetes Kühlsystem,
also entlüftet aber immer noch keine warme Luft. Nächste Vermutung
war das Thermostat, welches ich aber auch erstt vor ca. 500km
erneuert hatte. Allerdings öffnet der Motor das große Kühlsystem,
also wieder nichts. Dann bemerkte mein Freund, dass die Schläuche
zum Heizungskühler trotz hoher Wassertemperatur nicht mal ansatzweise
warm werden.
Daher hier die Frage an euch... hat irgendjemand eine Vermutung
oder gar Antwort für das Problem bevor wir weiterhin im dunkeln tappen?
Danke schonmal im vorraus.
MFG Pascal
Schoeneberg30
Re: Meine Heizung beim 306 S16 (N3) wird nicht warm
Beitrag von Schoeneberg30 » Mo 14.12.09 23:37
Ist denn genug Kühlflüssigkeit ohne Öl drin?
Kallefornia
Beitrag von Kallefornia » Mo 14.12.09 23:49
Kühlmittel....
... Hab vergessen zu erwähnen ist OHNE Klima.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 15.12.09 06:46
wie ist denn das Verhalten vom Motor, erreicht er die normale Temperatur und bleibt auch dabei? Springt der Lüfter bei ~95° an?
Wenn der Kühler bzw. die Schläuche nicht warm werden, würde ich jetzt die Wasserpumpe vermuten...
Liberté, Egalité, Accélérer!!
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Di 15.12.09 12:49
Hatte das mal da war er nicht Richtig Entlüftet.
Kallefornia
Beitrag von Kallefornia » Di 15.12.09 19:01
Habe ihn bereits mehrmals entlüftet. An die Wasserpumpe hab ich auch schon gedacht. Allerdings wird der Kühler warm und die Schläuche umzu auch. Entlüften konnte ich den auch oder geht das auch mit einer (halb) defekten Wasserpumpe und sie ist dennoch zu schwach um das Wasser durch den Wärmetauscher zu pumpen? Motor geht auf normale Betriebstemperatur, Ventilator funktioniert auch nicht, vermutlich ist das Relais kaputt, falls jemand noch eins für den XU10J4 Motor hat, ich hab großes Interesse.
Kallefornia
Beitrag von Kallefornia » Di 29.12.09 23:44
Wasserpumpe ist nun auch gewechselt, hat allerdings nichts gebracht in bezug auf das vorliegende Problem.
Chinebleu
Beitrag von Chinebleu » Mi 30.12.09 05:03
Wärmetauscher dichtgesetzt?
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Mi 30.12.09 05:36
Hmmm, wieso fährst du nichtmal in eine freie Werkstatt zwecks Diagnose...sollte eigentlich nicht lange dauern und die meisten Betriebe nehmen dafür eigentlich nix, oder nur nen kleinen Schein in die Kaffeedose. Die können dir sicher sagen was es ist und dann kaufst du es im Internet günstig und baust es ein.
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Land: Oesterreich
Beitrag von peugeot605 » Mi 30.12.09 07:35
wurde bei dem ding der motor mal ausgebaut!?
vl. sind die schläuche vertauscht... vor und rücklauf.. hatte ich bei meinem bmw auch mal...
