Lemmhead
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 10317
von Lemmhead » So 20.12.09 17:46
Mich würde interressieren wie die funktioniert beim 307 Break Sportline HDI.
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mo 21.12.09 16:02
Lemmhead hat geschrieben:Mich würde interressieren wie die funktioniert beim 307 Break Sportline HDI.
Wenn der Motor, sowie Licht an ist und man zusätzlich die Scheibenwaschanlage vorn betätigt wird eine zusätzliche (größere) Pumpe für 2 Sekunden mit Strom angesteuert, diese drückt mit etwa 5 Bar auf die Düsen, welche dann ausfahren und den Scheinwerfer besprühen.
Lemmhead
- STVO-Fan
von Lemmhead » Do 24.12.09 09:43
Danke für die Info nun hab ich noch ne Frage wie ist die Betriebstemperatur bei Euch? Bei meinen Diesel geht er bloß auf 80 Grad, ist das Normal?
Martin
- Schattenparker
von Martin » Do 24.12.09 10:15
Lemmhead hat geschrieben:Danke für die Info nun hab ich noch ne Frage wie ist die Betriebstemperatur bei Euch? Bei meinen Diesel geht er bloß auf 80 Grad, ist das Normal?
ja, das ist normal. Bei -15°C Außentemperatur und konstanter Fahrt bei 70km/h im 5. Gang geht er auch schon mal auf 70°C runter. Bei 30°C Außentemperatur erreicht der Motor dann auch gerne 90°C.
Ansonsten sind 80°C Kühlwassertemperatur völlig O.K.
Gruß Martin
