@ all. Danke erstmal. Erstens, fahre hauptsächlich Langstrecke.. Autobahn. Und wirklich mal Gasgeben ist selten und bei den Strecken die ich fahre muss ich mich meißtens an 120 halten.
zweitens. Habe ich in beide Richtungen, links wie rechts. Abfahrt und Kreisverkehr war nur Beispiel. Normale Kurven reichen auch, wenn sie lang genug sind.
Laut Auskunft des Händlers ( Vertragshändler) und alter Rechnung ist der Krafststofffilter vor 12.000 km ausgetauscht worden. Weiß ehrlich gesagt auch gar nicht wo der sitzt.
drittens habe öfter schon unterm Auto gelegen. Also aüßerlich sieht der Tank gut aus. rein gucken kann ich leider nicht. Und da mein Puji erst 65.000km gelaufen ist, kann ich mir nicht vorstellen das da irgendwas im Tank kaputt geht. Der sollte schon was länger halte, (hoffe ich
Viertens: Mit der Tankanzeige hatte ich bei meinen XS keinerlei Probleme gehabt. bei dem neuen (XT) von Anfang an. Ich dachte erst, da er von einer alten Oma gefaren wurde ( 1.Hand ) würde das schon weg gehen wenn der mal bisschen freigefahren ist. Aber seit 10.000km kein Unterschied.
Hoffe die Infos helfen euch weiter..
Danke für eure Tipps
