UMBAU AUF SCHEIBENBREMSE
peugeot_306
Postleitzahl: 85447
Beitrag von peugeot_306 » So 06.12.09 22:27
Hallo
möchte meinen 306er BJ 1994 hinten auf scheibenbremsen umbauen.
geht das und wenn ja was muss ich beachten und was brauche ich
Mfg Roberto :lachkreisch: :P
BEST OF FRANCE
Re: UMBAU AUF SCHEIBENBREMSE
Beitrag von obelix » So 06.12.09 22:56
peugeot_306 hat geschrieben:Hallo
scheiben, beläge, halter, sättel, bremleitungshalter, flexible leitungen, radnabe, sattelanker, staubbleche, radlagerbolzen, jede menge schrauben, clipse und halter, wahrscheinlich nen anderen hbz, bremsseile, stahlleitungen, druckminderer...
so auf die schnelle aus dem kopf.
oder ne scheibenbremshinterachse zum tauschen, dann fällt das meiste der liste flach.
p.s.
wieso schreist du so?
306cabrio
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Mo 07.12.09 08:49
da du derzeit auf jedem Schrottplatz 306er findest,
würde ich empfehlen eine Komplette Hinterachse zu holen.
Da musst du aber darauf achten ob du ABS benötigst, oder nicht.
Beim Bremskraftverstärker kannst du normalerweise den Originalen eingebaut lassen,
müsste man aber testen.
Und du wirst wohl ein oder zwei Bremsleitungen selber bauen müssen...
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 07.12.09 20:32
Gibt es 306 mit Scheibenbremsen hinten ohne ABS!?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 07.12.09 20:58
Gentsai hat geschrieben:Gibt es 306 mit Scheibenbremsen hinten ohne ABS!?
haj,
daran hab ich auch schon gedacht.
Peter
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 07.12.09 21:38
Ja, die haben dann an der Nabe keine Zahnkränze für die Sensoren ;)
K Nandor
Beitrag von K Nandor » Di 08.12.09 18:54
Es gibt natürlich Scheibenbremsen hinten ohne ABS. Ich habe auf meine weise Pug die ganze hinterachse gewechselt, und die habe ich von eine 96'-er XSI abgebaut.
Der XSI wahr ziemlich minimal ausgestatet, es hatte nur Leder sitze aber kein Klima,Air bag,ABS unw.
Black306Racer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von Black306Racer » Di 15.12.09 23:42
Ich kann mich dran erinnern das ich damals vor nem ähnlichen Problem stand.
306 XS hinten Trommel mit ABS
da war das Achsrohr verbogen :motz: ,(nein ich war es nicht selber) und ich musste sie umbauen. Hab aber keine Hinterachse Trommel mit ABS gefunden hab mir dann vom Schrotti eine aus nem S16 geholt und auf gut glück und verdacht verbaut. was soll ich sagen.... 4 Schrauben und 2 Leitungen später war ich stolzer Besitzer einer kompletten Scheibenbremsanlage. Sowohl die Sensoren für ABS funktionieren einwandfrei als auch das Bremsdrücke etc pp passen.
btw ich vermute mal das der TÜV das im Juni nich mal registriert hat das die Hinterachse nich janz orschinal is :D
Fun begins over 5000 rpm :D
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Di 15.12.09 23:51
Black306Racer hat geschrieben: btw ich vermute mal das der TÜV das im Juni nich mal registriert hat das die Hinterachse nich janz orschinal is :D
haj,
wieso auch, sofern alles problemlos funktioniert gibts da auch nix zu beanstanden :zwinker:
Peter
Jonnylein
Beitrag von Jonnylein » Fr 15.01.10 15:38
ich hol das thema mal wieder nach oben.
ist die hinterachse beim cabrio die gleiche wie am normalen, bzw. break 306? wenn ich das auto im frühjahr tieferlege würde ich es evtl gleich auf scheibenbremse hinten umbauen.
und hat einer ne info was ich noch genau brauche, falls ich eine passende achse für abs finde?
grüße jonny :)
