Das habe ich schon versucht, hilft nichts...onkelz666 hat geschrieben:Versuche es mal mit der Suche das mit dem Rückwärtsgang war bei mir auch immer das selbe Problem probiere mal bevor du denn Rückwärtsgang einlegst 1ster Gang 2ter Gang und dann flutscht der Rückwärtsgang fast von selbst rein
Ja, die Kupplung funktioniert beim 406 hydraulisch, dafür wird die Bremsflüssigekeit benutzt. Mittlerweile hakelt der Gang auch im warmen zustand, aber nicht immer. Bei der Ampel fürcht ich manchmal, das ich den Vorwärtsgang nicht hinein bekomme.Pugnicker hat geschrieben:Es klingt aber ziemlich nach einem Kupplungsproblem.
Eine weitere Möglichkeit könnte sein, wenn die Kupplungsbetätigung hydraulisch statt findet. (Ich weiß nun nicht, ob das der Fall ist) Falls sich jedoch im System Luft befindet, trennt die Kupplung auch nicht mehr richtig, da Gase kompressibel sind und der Kupplungsbefehl nicht voll in der Kupplung ankommt.
Viel Erfolg
 Jetzt geht er wie früher butterweich zu schalten.
Würd probieren die Kupplung zu entlüften, ist gar nicht so schwer, das Ventil ist bei mir unter der Batterie = Luftfilter ausbauen, Bremsflüssigkeitsbehälter anfüllen, durchsichtigen Schlauch auf Ventil geben und einen Siphon bilden, der Auffangbehälter sollte etwas tiefer als der Geberzylinder sein - gleich unter dem Motor passt ein leerer Joghurtbecher rein. Ventil öffnen, dann eine zweite Person bitten, die Kupplung mit der Hand im Sekundentakt 7mal hin und her bewegen und beim sieben mal die Kupplung durchgedrückt lassen. das Ventil wieder schliesen, den Bremsflüssigkeitsbehälter wieder auffüllen, und das ganze wieder von vorn - mind. 3mal machen bzw. solange keine Luftblasen mehr rauskommen. Ventil schliessen, dann 50mal die Kupplung durchtreten, dann den Motor starten, wieder so oft die Kupplung treten bis ein Widerstand zu spüren ist, dann Gang einlegen. Die Gänge müssen leicht reingehen, sobald das Kupplungspedal 3,5cm vom Boden entfernt ist ( in der Stellung gehen bei mir die Gänge besonders leicht rein, auch der Rückwärtsgang, kann quasi mit einen Finger schalten)ScoopyDoo hat geschrieben: @obersteiner
die befürchtung ist begründet ! mir vor 2 tagen mitten in der innenstadt passiert.... n paar hübsche frauen liefen am auto entlang und ham ma bissl geguggt. und als die ampel grün wurde stand ich da, und bekam den gang nicht rein.
die hintermänner ham schon gehupt wie bekloppt und die ladies ham sich weggellacht.........man war mir das peinlich :'( wär am liebsten im erdboden versunken! :X
lange rede kurzer unsinn: LEB DAMIT !!! ;-P
Chris
