[Gruppenkauf] Newman Cams Nockenwellen und Zubehör
ml2112
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 68642
Re: [Gruppenkauf] Newman Cams Nockenwellen und Zubehör
Beitrag von ml2112 » Mi 04.11.09 14:51
das heißt, die Wellen sind nicht passgenau?
aber wie hat den die 285grad Welle "gewirkt"?
und ist es ratsam härtere Federn zu nehmen? möchte
den Motor eigentlich nicht höher als max 7000 u/min drehen
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Mi 04.11.09 15:52
ml2112 hat geschrieben:das heißt, die Wellen sind nicht passgenau?
du musst das anders sehen, die welle hat einen hub von 12mm, wenn du den grundkreis gleich lassen würdest dann bleibt ja nur die erhöhung über die nocken, die wird aber irgendwann am kopf anstoßen, klar hatten wir da sicherheitshalber die kanten etwas bearbeitet, aber die idee die wellen kleiner zu halten hat auch was, man muß halt shims in exoten größen auf lager haben.
(Samuel Beckett)
ml2112
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Mi 04.11.09 19:10
also irgendwie versteh ich nicht was Du meinst...
klar ist der Schaft der Welle schmaler als die Erhebungen der Nocken, aber was ist denn mit der Lagerung der Welle? brauch man da diese Shims?
enn ich mal was an ner Nockenwelle zu schaffen hatte, dann kam die raus und ne andere rein und das hat immer gepasst.
Kannst Du was zum Vorteil durch die Welle sagen?
saxo_furio
Postleitzahl: 08
Beitrag von saxo_furio » Mi 04.11.09 19:38
nur paar Informationen am Rande:
- Newman Cams kauft die Rohlinge zur Nockenwellenfertigung ein, kann also gut sein, dass diese von PiperCams stammen, wobei ich das mit dem Zeichen bei den Nockenwellen, die ich in der Hand hatte, nicht bestätigen kann. Aber das würde ja auch nicht gegen die Qualität der Nockenwellen sprechen!
- Das man den Grundkreis bei normalen Sportnockenwellen großartig verändert wäre mir neu.
- Wenn man schon über Nockenwellen diskutiert, dann bitte auch so, dass es Alle verstehen und nachvollziehen können. Jeder kann die Daten bei Newman Cams einsehen und sieht auf den ersten Blick das es keine 285° Nockenwelle für den 205 Gti gibt. Die "Schwierigkeiten" beim Einbau kann ich leider nicht nachvollziehen, da ich den Motor ansich kaum kenne, aber ich habe bis jetzt (bis auf das Problem mit dem Nockenwellensensor beim 206 Gti, was sich aber auch in guter Zusammenarbeit mit Newmans lösen lies) keine Klagen gehört! Leider auch wenig Rückmeldung über erreichte Leistungen aber das wird vielleicht noch :D
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mi 04.11.09 20:41
saxo_furio hat geschrieben:(bis auf das Problem mit dem Nockenwellensensor beim 206 Gti, was sich aber auch in guter Zusammenarbeit mit Newmans lösen lies)
Erzähl doch mal, was gabs denn da für Probleme?
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
saxo_furio
Postleitzahl: 08
Beitrag von saxo_furio » Mi 04.11.09 21:31
gr4vy hat geschrieben:
Newmans hat ausdrücklich angegeben das die PH3 Nockenwellen für den 206 Gti nicht mit Seriensteuerung laufen.
Jedoch dachten Einige trotzdem es wäre Plug and Play und beschwerten sich dann weil der Motor ohne Nockenwellensensor nicht laufen würde (das Triggerrad auf der Nockenwelle war bei den Newmans nicht drauf, darum auch die Aussage mit der Seriensteuerung)
Naja jedenfalls handelte Newmans kulant und schickte direkt diese Triggersterne nach, so dass man auch diese Nocken mit Seriensteuerung fahren könnte.
P.S.: Mechanisch passten alle Nocken perfekt :!: Und bei einer neuen Bestellung liese sich das sicher auch mit den Triggersternen für den Nockenwellensensor vorher klären.
noR
Beitrag von noR » Mi 04.11.09 21:51
was kostet/e so ein Triggerrad
(OO\______/OO)
saxo_furio
Postleitzahl: 08
Beitrag von saxo_furio » Mi 04.11.09 21:56
noR hat geschrieben:was kostet/e so ein Triggerrad
Beim letzten mal nur Lieferkosten ;)
noR
Beitrag von noR » Mi 04.11.09 22:45
dann würd ich auch phase 3 nocken nehmen statt phase 2 :)
(OO\______/OO)
ml2112
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Mi 04.11.09 23:00
also wenn wir schon dabei sind, was würde denn eine Nockenwelle plus härterer Ventilfedern für nen 205er Gti kosten ( bei dem gleichen Rabatt wie letzten Winter).
