möchte einen 96er 306 kaufen brauche beratung
derski
Re: möchte einen 96er 306 kaufen brauche beratung
Beitrag von derski » Di 03.11.09 08:03
madmadix hat geschrieben:
derski hat geschrieben:der Wagen hat nirgens Rost, habe mir das mal angeschaut
haj,
diese stelle siehst du auch weder von außen, noch aus dem innenraum!
wie schon gesagt, schau mal in den hinteren radkasten fahrerseitig ob du dort eine radhausschale hast.
falls nicht wirst du sicherlich rost an der c säule haben, dazu dann mal die c säulenverkleidung abbauen.
ich drück die daumen, das der roland garros neben der netten ausstattung auch eine radhausschale bekommen hat! :zwinker:
Peter
ok danke für den Tip werde ich die Woche mal machen, ich schätze aber wie gesagt das er so gut aussieht hat er mehreren Jahren in einer Tiefgarage zu verdanken.
derski
Beitrag von derski » Di 03.11.09 08:37
mal eine andere Frage, wieviel macht den die 1,6L 90 PS maschiene ?
Wie lange läuft diese den generell, bzw. ist die Robust oder gibt es kinderkrankheiten ?
klar es ist kein Diesel aber 250 - 300t sollte so ein Motor, mit entsprechender Pflege,
eigendlich schaffen können.
und noch mal die Frage in dei Runde.
- was kostet es in einer noname werkstatt die Zylinderkopfdichtung zu machen ?
thx a lot :)
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Di 03.11.09 15:48
derski hat geschrieben:gibt es kinderkrankheiten ?
haj,
also es gab schon öfters das problem beim 1.6er das gern mal das getriebe den geist aufgibt, das ist grad das gravierendste was mir einfällt.
was so eine zkd beim 1.6er kostet weiß ich nicht, ich hab damals beim 1.4er um die 300€ bezahlt.
Peter
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Mi 04.11.09 13:03
grvierent?
nur beim ersten mal :augenroll:
derski
Beitrag von derski » Mi 04.11.09 15:25
Würdet Ihr den die Dichtung machen lassen ? Rauchen tut er hinten nicht blau wenn man den anmacht... :?: Und Tüv ... da kann man tricksen ;-)
So die Radhausschale werd ich mir am Sonntag anschauen, ist ein Super tip ! thx
Hat jemand von euch mal den Wärmetauscher ausgetauscht ? Gibts da Anleitungen
irgend was was man beachten muss ? Hat das jemand mal machen lassen ?
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Mi 04.11.09 16:12
meinst die zkd oder die ventilkopfdichtung?
wenn es die zkd is würde ich die aufjedenfall machen, früher oder später hast du sonst ein motorschaden wenn da nix machst
und wegen dem rost kannst auch von innen nachschauen. dazu musst die verkleidung der c säule abnehmen. da siehst meist mehr wie unter dem dreck und ubodenschutz
derski
Beitrag von derski » Mi 04.11.09 16:50
die ventildeckeldichtung wurde gemacht, da ist er trocken. er sieft bisl tiefer ca. in der mitte vom Motor, schaut zu 95% nach zylinderkopfd. aus.
naja 300 euro zu investieren sind schon ok, solange die Karre bisl mehr als 250 tkm schafft :gruebel:
ich bin mir nicht sicher wieviel die kleinen Franzosen schaffen, aber ich traue dem schon bisl was zu, der allgemeine Zustand scheint top zu sein.
edit: schaue mir mal die Verkleigung an der C-Säule an, ist das abbauen sehr aufwendig oder kann man die rausklipsen oder so :?:
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Mi 04.11.09 18:38
die frage muß dir jemand anders beantworten. is schon zu lang her :D
hast den eigentlich schon gekauft oder bist noch auf der suche?
wieso dann net ein anderen ohne die macken?
könnts ja dann gleich 300€ mehr ausgeben
bei ebay is glaub ich grad ein schön getunter :gruebel:
derski
Beitrag von derski » Do 05.11.09 10:45
naja der hat eine sehr gute Ausstattung und stand die letzten 4 Jahre in einer Tiefgarage.
Das sieht man, also für ein fast 14 Jahre alten Wagen ist das ding schon fein.
Naja den Preis werd ich versuchen auf 800 Euro zu drücken sonst wird das nichts
:sonich:
Lat DAT ist er 950€ wert, naja aber nicht mit defektem Wärmetauscher/Zylinderkopfdichtung.
Ich hoffe nur das die Karre noch ein paar Kilometer schafft ... :)
PS: die schön getunten sind meistens die verfrickelten :augenroll: da hast du dann
das Radio ohne sicherung dran und ein billigfahrwerk drinn usw usw.
Nein Danke :auslach:
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Do 05.11.09 13:21
haj,
also wenn da dann alles dran gemacht ist, dann läuft der auch (sofern auch das getriebe hält! :D ).
so, ich weiße nochmals auf die radhausschale hin, dann brauchst du erst garnix drinnen ab zu bauen und sparst dir die arbeit und vor allem zeit, ein blick dauert nur ein paar sekunden!
schau einfach fahrerseitig hinten mal in den radkasten, siehst du dann das teil auf dem bild hier...
...hast du zu 99,9% KEINEN rost!
falls dieses teil jedoch bei dir fehlt, würde ich trotz das der wagen so lang in der tiefgarage gestanden hat doch mal die verkleidung abbauen und mich vergewissern wie es darunter ausschaut :)
Peter
