rc-line
- Handbremsen-Wender
von rc-line » Sa 24.10.09 09:12
wenn die noch 4,5-5,5 fahr die noch einen winter dann kauf dir neue
meine sommerreifen haben vorne wie hintennur noch sehr knappe 1,8 an einer guten stelle sind aber erst 7 monate alt aber haben 27tkm drauf
Soko
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 76597
von Soko » So 25.10.09 18:32
Danke für die Antworten. Die beiden mit 5,5 fahren wir noch einen Winter. Die mit 4,5 werden ausgetauscht.
Wie kommen die „Rasen betreten verboten!“- Schilder in die Mitte des Rasens?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
Lordapo
von Lordapo » So 25.10.09 19:18
ich würde diesen winter noch fahren und dann vier neue kaufen!!
rc-line
von rc-line » Mo 26.10.09 17:37
oder so die mit mehr profil nach vorne
weiß na nicht wieviel du fährst!?
also bei mir wären die dann alle 4 unten nach einem winter
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Mo 26.10.09 22:38
Wie bereits weiter oben gesagt. Die besseren müssen auf jeden Fall nach hinten.
Wenn dann das Profil für den nächsten Winter nicht mehr reicht, kann man die Reifen ja noch im Sommer zu Ende fahren.
Soko
von Soko » Di 27.10.09 15:52
rc-line hat geschrieben:oder so die mit mehr profil nach vorne
Maximal 7-8tkm über den Winter, also bis Mai. Mit 5,5 mm entsorge ich die noch nicht, das ist echt zu schade.
rc-line
von rc-line » Di 27.10.09 17:40
rein rechnerich
würde ich die besseren nach vorne machen fahren sich ja mehr ab als die hinteren
dann sind alle vier nachdem winter unten und käufst dir dann 4 neue
ich selbst fahre 30000 km im jahr mache das selbst genauso
ca. mitte vom sommer wechsel ich die sommerreifen von vorne nach hinten das jetzt im winter alle 4 unten sind und ich 4 gleiche neue kaufen kann
haben nach genau 1,8 mm und in paar wochen kommen dann die winterreifen drauf
