1,6 HDI
werner 407
1,6 HDI
Beitrag von werner 407 » So 25.10.09 12:38
Wer kann mir sagen ob die Anzeige von Vorglühanlage leuchten muss.
407driver
Zufrühabschnaller
Re: 1,6 HDI
Beitrag von 407driver » So 25.10.09 13:57
ja je nach witterungsbedinungen leuchtet die unterschiedlich lange. du darfst den motor erst starten, wenn das symbol erloschen ist. steht alles im handbuch... oder leuchtet das wärhend der fahrt?
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: 1,6 HDI
Beitrag von Habi » So 25.10.09 18:23
In meinem 206er leuchtet die Anzeige gelegentlich mal ganz kurz, aber auch nur ab Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt. Ab -10 Grad leuchtet sie dann mal 2-3 sekunden, wenn überhaupt.
taha2003
Re: 1,6 HDI
Beitrag von taha2003 » So 25.10.09 22:06
hallo,
habe bis jetzt 5000km runter mit dem 407.die lampe habe ich noch nie leuchten sehen.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: 1,6 HDI
Beitrag von Habi » Mo 26.10.09 06:54
Wie gesagt, ich sehe meine auch so gut wie nie, ausser bei Temperaturen unter 6 Grad und da muss ich dann auch schon drauf achten =)
werner 407
Re: 1,6 HDI 407
Beitrag von werner 407 » Mo 26.10.09 10:40
:gruebel: Danke für die Antworten habe meinen 407 SW erst gekauft dachte schon es wäre die Vorglühanlage defekt.Aber ich habe noch eine Frage: wo kann man den Code für den Radio bekommen (Bluetooth Verbindung mit Handy).mfg Werner 407
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: 1,6 HDI 407
Beitrag von Timon » Mo 26.10.09 10:43
werner 407 hat geschrieben:Aber ich habe noch eine Frage: wo kann man den Code für den Radio bekommen (Bluetooth Verbindung mit Handy)
Wer fragt nach dem Code? Das Handy? Dann versuche mal "0000". Zumindest ist das der Code bei normalen BT-Headsets.
Viele Grüße
Frank
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: 1,6 HDI
Beitrag von Habi » Mo 26.10.09 11:30
Es steht im Handbuch, ich glaub das war 1234 oder 12345
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Re: 1,6 HDI
Beitrag von Nightmare106 » Mo 26.10.09 14:44
Zur Bestätigung und fürs Protokoll.
Vorglühkontrollleuchte leuchtet nicht immer auf - kommt auf die Temperatur an.
Mein 1.6er fangt meistens bei 3 Grad Plus an sichtlich zu glühen und das auch nur ca. 2 Sekunden.
Best regards
Martin
208 HDi 92 Allure
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: 1,6 HDI
Beitrag von Habi » Mo 26.10.09 18:49
Wobei ich mir ganz sicher bin, dass der kleine noch ein bissel Glüht wenn der Motor schon läuft. Manchmal hatte ich im Winter beim Scheibenkratzen son leichtes flackern im Licht gehabt. Son flackern als wenn nen großer Stromverbraucher ausgeht.
