Scheinwerfer wechseln - Stossstange abbauen notwendig ?
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
Land: Oesterreich
Beitrag von GizmotroniX » Di 08.09.09 13:08
Hallo Leute,
habe ich richtig gesehen dass man beim Wechsen des Scheinwerfers beim 307 BJ 2003 die Stossstange abbauen muss ? Gibts da nen anderen Weg ? Ist ja echt ein Witz das Ganze.
lG
Roland
<== be smart, drive safe, stay legal - if possible ==>
french207sw
Re: Scheinwerfer wechseln - Stossstange abbauen notwendig ?
Beitrag von french207sw » Di 08.09.09 13:19
Beim 207er musste auch die Stoßstange abmachen, wenn du da einen Scheinwerfer wechseln möchtest....
Fireguy307
Beitrag von Fireguy307 » Di 08.09.09 13:40
Hi !
Also du musst definitiv dei Stossstange abbauen !
Und den Unterboden Fahrschutz nicht vergessen ! :D
Wenn man etwas Übung da drinnen hat dauert es nur noch 15 min.
Das erste mal habe ich c.a. 1 stunde dran gesessen !
MfG Fireguy
...neeee, neeee, neeee, so viel Sand und keine Förmchen !
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
Land: Oesterreich
Beitrag von GizmotroniX » Di 08.09.09 16:51
Hi Fireguy,
dann wär es doch nett wenn du mir vorab sagen könntest wo die Punkte sind an denen geschraubt oder geklipst ist. Dann weiss ich direkt wo ich hinlangen muss. Danke !
lG
Roland
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Di 08.09.09 20:15
Unterfrahrschutz siehste selber :D
Stoßstange von unten müssten unter dem vorderen U-Schutz sein, der mit 20er Torx geschraubt ist.
Die Radhausschalen unten lösen.
Am Ende der Stoßstange zum Radkasten hin gibt es jeweils 1 Schraube.
Von oben ist fast alles geclipst, bzw. mit 30er Torx befestigt.
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
Land: Oesterreich
Beitrag von GizmotroniX » Mi 09.09.09 08:37
Danke, hab es dann selbst rausgefunden. War mir aber der Verbindung zum Kotflügel nicht ganz sicher und hab meinen Mechaniker angerufen, der hat mir dann versichert dass das nur geclipst ist und dann war sie auch schon ab. Hab bis 21.30 Uhr gewerkelt aber nun passt es ja Gott sei Dank wieder.
lG
Roland
