nocke
- ATU-Tuner
von nocke » So 30.08.09 15:38
Hallo
hab momentan das Problem, dass die Leuchte für die Einspritzanlage leuchtet. Ich meine die Leuchte zur Motorselbstdiagnose. Ich weiß nicht warum, die Leuchte nicht dauernd leuchtet, sondern nur sporadisch. Welche Ursache kann das haben????
Könnt ihr mir bei der Fehlersuche weiter helfen?
Nocke
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 30.08.09 15:44
wenn die Motorkontrollleuchte brennt dann kann das sehr viele Ursachen haben, am besten lässt du mal den Fehlerspeicher auslesen wenn das Problem wieder auftritt, mit Mutmaßungen wirst du nicht weiterkommen weil du auch nichts dazu geschrieben hast ob der Motor dann anders läuft.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
citreut
- Postleitzahl: 3100
- Land: Oesterreich
von citreut » Mo 07.09.09 17:16
Beobachte mal, ob sie aufleuchet wenn du zb bei Regenwetter auf der Autobahn fährst oder so.
nocke
- ATU-Tuner
von nocke » Mo 07.09.09 22:43
Danke für eure Antworten,
hab mir die Geschichte mit der Lambdasonde mal genauer angeschaut. Das Problem scheint defintiv nicht witterungsabhängig zu sein. Mittlerweile erlischt die Leuchte auch kurzzeitig, geht dann aber auch wieder an.
Mittlerweile hab ich es auch mal geschafft, den Fehlerspeicher auszulesen. Fehlercode 52, sprich "Mischungsfehler"....
Haben auch mal den Wert der Lambdasonde kontrolliert, der Wert hat derzeit eine Festspannung von 446mV....So wie´s aussieht ist die Lamdasonde defekt...
Habmir bereits auch ne neue gekauft und werde sie so schnell wie möglich einbauen....hoffe, damit ist der Fehler beseitigt...
306Peugeot306
- Serien-Wagen-Fahrer
von 306Peugeot306 » Di 08.09.09 15:47
Kenne das Problem sehr gut, hatte es bei meinem 306C auch. Es wurde irgend wann so schlimm das er lief wie ein Sack Schrauben und hinten kamen tiefschwarze Wolken raus. das ging weiter dazu das er kein konstanten Geschwindigkeiten mehr halten konnte ohne tierisch zu ruckeln.
Fehler beim Auslesen war auch nur Luft-Benzin Gemischaufbereitung stimmt nicht.
Fazit: Lambdasonde getauscht alles wieder in Ordnung.
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Mi 09.09.09 22:54
bei meinem war das problem nur am stand
Die hohe temperatur im Motorraum verursachte aufgrund einer nicht vollständig abgedichteten Verbindung zur Luftansaugung beim Luftfilterkasten das Problem, dass zu warme Luft angesaugt wurde.
Nachdem Fahrt aufgenommen wurde und dadurch kalte Luft eingesaugt wurde ging die Leuchte aus
schau dir mal die Schellen an
BigRed
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 90547
von BigRed » Do 10.09.09 13:09
Also ich persönlich würde ja keinen Meter mehr fahren wenn die Motorkontrolle leuchtet
Auf zum freundlichen, nen 5er in die Kaffeekasse und den Tester dran. Damit is dein problem im schlimmsten Fall schonmal eingegrenzt.
!! Rettet die Wälder, esst Biber !!
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Do 17.09.09 15:02
jop und deswegen habe ich alle Schellen nachgezogen bzw. Mechaniker hats gemacht und das Problem war behoben
