NickCti
- ATU-Tuner
von NickCti » Sa 22.08.09 12:08
bräuchte bitte die Belegung des Steckers des Kabels vom Zündverteiler zum Zündmodul, genauer wo liegt das rote und das schwarze Kabel am Stecker vom Zündverteiler?
Danke!
Nero
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 68
von Nero » Sa 22.08.09 18:29
Bringt es Dir 'was, wenn ich nen Foto von meinem schiesse?
Ist nen CTI 1.9 aus 1991...
NickCti
- ATU-Tuner
von NickCti » Sa 22.08.09 19:53
Ja klar, wär super, ist aber auch schon eine hilfe wenn Du mir sagen kannst ist das Rote oder das schwarze Kabel das "obere" wenn es in den Verteiler reingeht.
Nero
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 68
von Nero » Sa 22.08.09 20:16
Sorry, hatte mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Bezog es nur auf die Zündspule...
Vielleicht kannst Du damit was anfangen. Ich kann nur sagen, dass die beiden Roten irgendwo im Kabelbaum verschwinden. Für mich nicht wirklich zuzuordnen, wo die herkommen.
Tut mir leid..
NickCti
- ATU-Tuner
von NickCti » Sa 22.08.09 20:56
Hallo Nero,
danke aber wenn das foto 2cm weiter rüber reichen würde würd ich sehen was ich brauche...unterhalb der Verteilerkappe am Zündverteilergehäuse geht vom Verteilergehäuse ein kabel weg...vielleicht kannst da ja mal schauen...
danke
Nero
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 68
von Nero » Sa 22.08.09 21:02
Reicht es Dir morgen?
Nero
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 68
von Nero » Mo 24.08.09 19:59
Sorry, total verpennt. Brauchst Du die Angaben noch? Jetzt isses noch hell.
Du müsstest mir noch sagen, in welche Richtung 2cm - ganz geschnallt hab' ich es nämlich noch immer nicht. Von der Verteilerkappe geht nur eine Leitung zur Zündspule....das, denke ich, weißt Du aber, oder? Geht's Dir darum?
