Bremsen quitschen
RoadKill406
Bremsen quitschen
Beitrag von RoadKill406 » Do 20.08.09 19:46
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
bei unserem 607er haben seit geraumer zeit die bremsen gequitscht! haben jetzt beläge und scheiben neu gegeben und es war für 1km eine ruhe, danach haben sie wieder angefagen fürchterlich nervend zu quitschen. was kann ich jetzt noch tun? es ist nicht ab und zu, sondern dauernd wenn man langsam fährt und dann normal bremst. egal ob nun stark oder leicht, es quitscht einfach bis zum stillstand! :heul:
daten zum auto:
607 v6 hdi
bj 2006
45tkm
hoffentlich hat wer nen tipp, danke schon mal im voraus
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Bremsen quitschen
Beitrag von 306erFreak » Do 20.08.09 19:59
mal die bremsen geölt xD? danach qietschen se bsetimmt nichmehr ;P (auf keinen fall machen xD) kann an der temperatur liegen, war bei meinem 307er genau so, immer wenns von kalt auf warm umgeschlagen hat, haben die teile gequietscht wie sau!
RoadKill406
Beitrag von RoadKill406 » Do 20.08.09 20:06
ich habs nach dem einbauen eh gscheit mit WD40 eingelassen :auslach: war nur spaß
ich glaub nicht das es an der jahreszeit liegt, denn sie quitschen seit frühjahr! haben das auto aber nicht permanent im einsatz (3 jahre, 45tkm) aber mittlerweile nervt es einfach.
frisco883
Titel: [607] Re: Bremsen quitschen
Beitrag von frisco883 » Do 20.08.09 21:00
welche bremsbeläge hast benutzt,
kanten gebrochen antiqiutsch benutzt.
307 Break 110PS
806 Turbo 150PS
306 90PS
306 Cabrio 121PS
Citroen C8 2,2 Benziner
RoadKill406
Beitrag von RoadKill406 » Do 20.08.09 21:24
beläge kann ich dir nicht sagen, die wurden von einer peugeotwerkstatt gewechselt, scheiben sind bosch!
kanten sind angeschliffen und mit ausreichend kupferpaste eingeschmiert!!
frisco883
Beitrag von frisco883 » Do 20.08.09 22:43
also wenn das eine peug werkstatt war die die teile verbaut hat dann hinfahren und beseitigen lassen notfalls die bremsbelage von ebc oder ate nehmen dann ist das quitschen weg.
307 Break 110PS
806 Turbo 150PS
306 90PS
306 Cabrio 121PS
RoadKill406
Beitrag von RoadKill406 » Do 20.08.09 22:45
ne, nur die bremsbeläge hat die werkstatt getauscht. jedoch waren die preislich doch so teuer, dass wir die scheiben, die uns die werkstatt als nächstes getauscht hätte, wenn das quitschen nicht weg wäre, selbst gewechselt!!
EDIT: weiß wer welche beläge ne peugeotwerkstatt verbaut? die werden ja sicher keine ferrodo oder ebc nehmen, oder? wobei letzere marke eh zu vergessen ist und ich die nie wieder einbauen will!
die firma ATE kenne ich gar nicht! was kann man den über die sagen?
RoadKill406
Beitrag von RoadKill406 » Fr 21.08.09 23:55
keiner mehr eine idee?
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Sa 22.08.09 10:01
peugeot baut original peugeot ersatzteile ein
außer wenn du auf wunsch was anderes bestellt
das mit dem quitschen ist bei peugeot mehr oder weniger leider normal
bei den 406 coupe´s ist das auch ganz schlimm bei mir wars sogar schon so das die leute weggelaufen sind
das einzige was du machen kannst
kanten richtig weg schleifen
viel kupferpaste drauf und hoffen
wenn das nichts bringt auf andere hersteller umstellen sprich andere bremsbeläge und bremsscheiben
seit dem ist bei mir ruhe und bremst um einiges bessser
wowa1986
Beitrag von wowa1986 » Do 26.11.09 18:08
Meine bremsen quitschen auch.aber wenn ich lenke ist das wieder weg.meistens beim gerade aus fahren.die scheiben undb eläge sind noch gut.weiß jemand was das sein kann????
