gestern beim Anpassen meiner Radioeinstellungen ist mir folgende Idee gekommen:
Momentan habe ich vorne noch die Standardboxen vom 206er drin, also das 2-Wege System, welches mit Kondensator zwischen Mittel- und Hochtöner trennt.
Meine Headunit ist ein Clarion DXZ778RUSB, und wenn ich dieses auf den Modus 3-Wege (für vollaktiven Betrieb, mit Sub, Mid, High) stelle, werden die Boxen vorne (Mittel- & Hochtöner zusammen) als High angesprochen, die kleinen 13er Boxen in den Seitenteilen hinten sind die Mitten, der Sub ist eben der Sub.
Daher meine Frage:
Macht es Sinn, wenn ich die hinteren Boxen vom Radio abklemme, und die Mitteltöner vorne auf dieser Leitung betreibe, so dass Hoch- und Mitteltöner von einander getrennt sind? Konfigurationsmöglichkeiten habe ich am Radio mehr als genug, Flankensteilheit, Trennfrequenz, Gain für jeden einzelnen Speaker etc.
Da ich in absehbarer Zeit wohl auch keine Endstufe für das Frontsystem haben werde:
Wäre es besser, ein nachgerüstetes System vorne anstatt mit der mitgelieferten Weiche auf diesem Wege zu betreiben?
Für Antworten wäre ich dankbar
Ciao,
Markus
