SRI-sonstnix
von SRI-sonstnix » So 24.05.09 11:43
Hallo! Ich bin dabei meinen XU10J2 (RFX) Motor zu flicken. Ein 94er SRI 2,0L!
Pleullagerschalen!
Da es aber im Anfangstadium war, hat die Kurbelwelle noch nix abbekommen!
Jetzt hab ich die neuen eingesetzt, doch wenn ich die Muttern der Pleul anziehe, blockiert die Kurbelwelle - wenn ich die wieder etwas löse, lässt sie sich drehen.
Müssen die neuen Lagerschalen noch etwas beareitet werden????
Jetzt sind die Spezis von Euch gefragt!!!!!!!
Gruß, David!
Löwen über alles!!!!!!
Aron
- Forums Opi
von Aron » So 24.05.09 11:52
SRI-sonstnix hat geschrieben:Hallo! Ich bin dabei meinen XU10J2 (RFX) Motor zu flicken. Ein 94er SRI 2,0L!
Pleullagerschalen!
Hast Du irgendwelche RepMaße bestellt? Weil, sobald Du minimale Riefen hast heißt es Kurbelwelle Schleifen und Untermaßlager einbauen.
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » So 24.05.09 12:56
hi,
die lagerschalen dürfen auf keinen fall die KW blockieren!
dann hast du entweder die eines anderen motors bestellt, ODER aber (das ist wahrscheinlicher) nen satz übermaßschalen bei bereits instandgesetzten KW....
grüsse,
matthias
...finesse française...
SRI-sonstnix
von SRI-sonstnix » So 24.05.09 18:34
Nein, die Lager sind im Standardmaß!!!
Aron
- Forums Opi
von Aron » So 24.05.09 18:53
SRI-sonstnix hat geschrieben:Nein, die Lager sind im Standardmaß!!!
Ist die Oberfläche der KW evt riefig, so das der Grad klemmt? Sind die Lagerschalen richtig in den Ausspraungen der Pleule, bzw rastet die Verdrehsicherung richtig ein?
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » So 24.05.09 20:21
Sers,
hast aus versehen die Lagerbock um 180° verdreht? Das ist mir passiert *g*
Mfg Martin
sub
- Speed-Junkie
von sub » So 24.05.09 21:38
dann schau dir die lager genau an. wenn die jetzt schon spuren haben kauf dir grad noch nen satz!
die nasen kommen beide auf die selbe seite (pleuel und unterer teil), außerdem gehört jedes pleuel und sein gegenstück zusammen, tauschen ist fatal!
Stephan
