nicam83
von nicam83 » So 15.03.09 12:09
hallo,
meine freundin hat seit einer woche nun einen 307 110 tendence.
nun ist folgendes problem da, immer wenn das auto über nacht steht und man starten will geht er aus, nach dem neustarten geht er nochmals 2 - 3 mal aus dann ist es gut, hatte auf grund des starken schüttelns des motors die kerzen gewechselt, seither ist es etwas besser, allerdings geht er immer noch aus!
hat einer eine ahnung?
fehlerlampe ist aus!
@ admin: mir is grad aufgefallen das ich das falsche forum erwischt hab, kannst das bitte verschieben?
Andrea Müller
- STVO-Fan
von Andrea Müller » Mi 25.03.09 22:39
Hi, mein 307 tendence 172 jahr geht neuerdings auch ohne abwürgen aus und startet danach nicht unbedingt zügig wieder. Habe auch noch andere Fragen in dieses Forum gestellt. Warum bin ich da falsch. Bitte um hilfe
Danke
Kenavo Miliner
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Mi 25.03.09 22:52
Die neuen TUs...
Da verschleißen die Hydrostößel Auslassseite.
Die bauen dann keinen/kaum noch Druck auf und drücken dadurch das Ventil nichtmehr herunter => der Motor erstickt.
Bei warmem Motor, oder bei längerem Starten wird aber so viel Druck erzeugt, dass es notgedrungen geht.
Läuft der Motor sonst wunderbar?
Kommt ne Fehlermeldung( Anomalie Abgasreinigung ) ?
Andrea Müller
- STVO-Fan
von Andrea Müller » Mi 25.03.09 23:12
Hi, danke für die prompte Antwort. Aber Fehlanzeige, bekomme laut Bordcomputer keine Fehleranzeige. Das Auto ist 1/2 Jahr alt und hat erst 1100 gelaufen. Die Werkstatt war nicht recht hilfrich
Kenavo Miliner
Andrea Müller
- STVO-Fan
von Andrea Müller » Mi 25.03.09 23:21
Hi, Auto hat natürlich 11000 gelaufen, ist aber noch ein Frischling. Habe noch etwas andere Probleme mit ihm und will bald mal wieder die 2500 km Frankreich machen. Bin jetzt leicht genervt. Gruß und Dank
Kenavo Miliner
pOtH
- Strafzettelsammler
von pOtH » Do 26.03.09 10:23
wenn deine freundin das auto eine woche hat, die karre aber bereits 11.000 gelaufen ist, gehe ich recht in der annahme das der wagen gewährleistung vom händler hat?
in den ersten 6 mon. muss der händler nachweisen das der fehler bei übergabe noch nicht vorhanden war (was schwierig bis unmöglich ist!).
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Do 26.03.09 11:32
ich glaube, das sind 2 verschiedene leute da oben :-)
trotzdem, wenn er erst ein halbes jahr alt ist...ähh, wie jetzt, die letzten 307 wurden vermutlich so august 2007 in dt. angeboten. kann mir kaum vorstellen, dass ein händler einen wagen bis ende 2008 nicht losgeworden ist.
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Do 26.03.09 19:37
@ nicam83 : probier mal ne Dose Hydrostößeladditiv.
Und berichte, ob es etwas gebracht hat.
@ Andrea Müller : tritt das Problem mit beiden Schlüsseln auf?
Wenn ja, lass deine schlüssel neu anlernen.
