Welche Radbolzen passen zu diesen Felgen ? 406 Break
xx924xx
Problem mit Radschrauben ( Alufelgen )
Beitrag von xx924xx » Di 17.03.09 17:14
Hallo und danke fürs lesen.
Ich habe mir vor einigen Tagen einen Peugeot 406 ST Break gekauft.
1,8 16 V 110 PS
Zur Zeit sind Stahlfelgen montiert mit Winterreifen,aber da schöne neuwertige Alufelgen dabei waren möchte ich die demnächst montieren.Es handelt sich um Original Peugeot Alufelgen.Der Vorbesitzer meines Break hat die passenden Schrauben verlegt und findet sie nicht,er sucht
zwar noch aber ich habe wenig Hoffnung das er sie findet.
Heute morgen habe ich bei Peugeot angerufen und die meinten zu einem 406 ST Break gab
es keine Original Alufelgen.
Jetzt weiß ich nicht welche Radschrauben ich da brauche.Hat jemand einen Tip oder sogar
noch solche Schrauben ?
Danke im voraus.
e5436363
Re: Problem mit Radschrauben ( Alufelgen )
Beitrag von e5436363 » Di 17.03.09 19:17
xx924xx hat geschrieben:Hallo und danke fürs lesen.
1,8 16 V 110 PS
Danke im voraus.
Warum misst du nicht einfach vom Bund der Schraube.. oder besser gesagt von der Stelle an der die Schraube an der Felge aufliegt bis zu der Stelle an der die Felge aufhört/am Auto anliegt... dazu noch nen knappen Zentimeter für´s Gewinde was zu ja reinschrauben musst... und du hast die Länge der Schraube... Dazu wirds sicher eine Flachbundschraube sein, wenns Originalfelgen sind... gigt ja auch noch Kugel oder Kegelbund
ODER du Fragst deinen Peugeothändler welche Schrauben du für diese Felgen Brauchst...
Ist wohl eher das einfachste.
xx924xx
Beitrag von xx924xx » Do 26.03.09 19:05
Hallo
Ich habe zu meinem 406 Break diese Felgen in 15" dazu bekommen aber leider ohne
Radschrauben.Weiß jemand welche Schrauben ich da brauche ? Oder hat jemand
eventuell noch welche ?
406 D
Postleitzahl: 26632
Re: Welche Radbolzen passen zu diesen Felgen ? 406 Break
Beitrag von 406 D » Do 26.03.09 19:11
moin,
da würd ich grad mal zum freundlichen gehen und welche bestellen - brauchst flachbundschrauben mit so ner art "unterlegscheibe":
die sind dann auch gleich verchromt!
gruß
andreas
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Do 26.03.09 19:11
Da Du an sich ja schon einmal das gleiche Thema angefangen hattest (17.03.), habe ich mir erlaubt, beide Themen zusammenzuführen. :floet:
Doppelt muss das Thema ja nicht im Forum sein. :zwinker:
Gruß, Jan
xx924xx
Beitrag von xx924xx » Do 26.03.09 19:26
Hallo Jan
Sorry du hast natürlich recht...da habe ich gepennt :heul:
Beim freundlichen habe ich mal nachgefragt...9,70 € pro Stück ! Es muß doch im
Zubehörhandel was passendes geben.....
Für 16 Radschrauben 155,20 € grenzt schon fast an Wucher .. + MwST wohlgemerkt.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 26.03.09 19:34
die Felge nennt sich "Opal", oder "Opal-2".
Der Unterschied zwischen den Beiden ist mir nicht bekannt, aber es gibt unterschiedliche Radschrauben. Vermutlich unterscheiden sich die Schrauben nur im Oberflächenfinish, bin mir aber dessen nicht ganz sicher....
Opal: Radschrauben mit der Teilenr: 5405.51 (406 Serie 1).
Opal-2: Radschrauben mit der Teilenr: 5405.65 bzw. 5405.67 je nach Produktionsdatum. (406 Serie 2).
Die Bemaßung der Schrauben ist in allen drei Fällen aber identisch...
Gruß Martin
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 26.03.09 19:43
xx924xx hat geschrieben:Hallo Jan
Sag mal.... :!: :sonich:
Um 19:05 hast Du keine Ahnung welche Schrauben Du brauchst :?:
Um 19:26 kommst daher und präsentierst schon den Preis der Radschrauben :?: :?:
Und ich mach mir die Mühe, während dieser Zeit Felgenname und Radschrauben zusammenzubringen :?: :?: :?: Nur damit Du nach Schrauben im "Zubehör" fragst :?: :?: :?: :?:
Kann jetzt nicht sein, oder :?:
Gruß Martin
xx924xx
Beitrag von xx924xx » Do 26.03.09 19:55
Holla nicht aufregen..also etwas ausführlicher
Vor einigen Tagen habe ich bei Peugeot angerufen und dort hat man bestritten das es zum 406 ST Break Original Leichtmetallfelgen gab.Der Verkäufer hat dann in seiner Liste nachgesehen
und meinte er hätte da eine Sorte aber könne nicht versprechen das sie passen.Wenn er sie bestellt zum Stückpreis von 9.70 könnte ich sie auch nicht zurückgeben falls sie nicht passen.
Und schon war ich genauso schlau wie vorher. :gruebel:
Vielleicht habe ich mich etwas ungeschickt ausgedrückt.
Ich weiß nun zumindest das es sich um Flachbundschrauben handelt...selbst das wußte
der gute Mann im Erstzteillager nicht....
Also nicht böse sein
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 26.03.09 20:01
xx924xx hat geschrieben: Vielleicht habe ich mich etwas ungeschickt ausgedrückt.
Nein, Du hast Dich nicht ausgedrückt. Mehr Infos als bereits geschrieben habe ich leider nicht.
Gruß Martin
