elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung
cappo
Beitrag von cappo » So 15.02.09 09:07
nach 2 Tagen im Besitz meines QP tritt der erste Mangel auf! Sind das italienische Wurzeln :augenroll:
Also die Sitzheizung auf dem Beifahrersitz funktioniert nicht. Außerdem hat sich gestern die elektrische Sitzverstellung nach und nach verabschiedet. Erst ließ er sich nicht mehr elektrisch vorklappen (für Einstieg hinten) und nun geht der Rest der Verstellung auch nur noch langsam bis gar nicht mehr.
Hat jemand Tipps?
Danke und Grüße
Kanta
Re: elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung
Beitrag von Kanta » So 15.02.09 09:56
check mal die Verkabelung unterm sitz, eventuell hat sich ein stecker gelöst bzw. hat einen wackligen.
wwjojoww
Beitrag von wwjojoww » So 15.02.09 10:43
Das mit der defekten Sitzheizung ist ein ewiges Problem beim Coupe.
Da verabschieden sich mit der Zeit die Heizmatten im Sitz.
Die Matten sind zwar einzeln relativ günstig zu bekommen,allerdings kostet die Montage einen Haufen Geld,da hierzu der komplette Sitz abgepolstert werden muss.
Besser zwei Unterhosen anziehen,das kommt billiger. :D
Auch die Sitzverstellung ist nicht optimal gelöst.Fahre den Sitz mal ganz nach oben und schaue mal drunter.Evtl. hat sich nur etwas verklemmt,oder sprühe mal die beweglichen Teile und die Sitzschiene ein.Du hast immer einen Motor und ein Getriebe,die mit einer flexiblen Welle (Tachowelle) verbunden sind.Evtl. steckt auch nur der Vierkant von der Welle nicht mehr sauber drin.Das hatte ich auch schon zweimal.
Die nach vorne geklappte Lehne des Sitzes betätigt hinten am Sitz nur einen Schalter,der dannn den Sitz nach vorne fahren lässt.
Gruss Michl
406QP
Verzweiflung pur..
Beitrag von 406QP » Sa 21.02.09 15:45
Bin richtig am verzweifeln,
meine Easy-entry funktion der Beifahrerseite funktioniert seit längerem nicht mehr, alles andere ging, jetzt hab ich die Plastikabdeckung abgemacht um zu schauen was abgeht, nun fährt der Sitz bei vorklappen wieder nach vorne aber nicht mehr nach hinten zurück, alles andere geht noch (Lehne, Sitzflächenneigung, Höhenverstellung) nur die horizontale Verschiebung nicht mehr, kein Plan wieso, hab ja kein Kabel oder so rausgezogen :traurig:
einer ne Idee?!
Ach so der Sitz ist natürlich jetzt sehr weit vorne, geht ja nicht mehr nach hinten, meine Beifahrer freuen sich :nixkapier:
"Der Zweitplatzierte ist der erste Verlierer"
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Sa 21.02.09 17:47
hab auch ab und zu mal solche probleme mit der easy-entry (beifahrer)funktion. kann den aber, falls er doch nach vorn gefahren ist, mit dem taster wieder nach hinten bewegen.
hab den schalter unten an der schiene mal richtig sauber gemacht. geht jetzt wieder.
Historie: Motortuning
emporeo
Beitrag von emporeo » So 22.02.09 11:06
@406 qp
prüfe doch mal ob der sitz bei easy entry schneller vor fährt als bei der normalen verstellung nach vorn, wenn nicht dann isr der zusatzmotor für die einstiegshilfe defekt. die einstiegshilfe geht dann nur noch in eine richtung und zwar nach vorn. den motor gibt es einzeln kostet aber glaube 150 oder 180 euro
