Frage wegen Umbau auf 16V
Golfkiller
Beitrag von Golfkiller » Di 20.01.09 21:38
Hallo!
Ich habe jetzt endlich den Umbau von 1,6 115Ps auf 1,9 128PS hinter mir!
Jetzt würde ich gerne auf einen DKZ-Block einen 16V Zylinderkopf setzten, paßt das?
Und was bräuchte ich od. was müsste ich alles ändern?
Jage nichts was du nicht Töten kannst!!!
Troubadix
Forums Opi
Re: Frage wegen Umbau auf 16V
Beitrag von Troubadix » Di 20.01.09 21:56
Golfkiller hat geschrieben:Hallo!
nein das passt nicht, die kolben passen nicht, dem block fehlt eine spannrolle bzw das gewinde dafür und andere sachen wie kolbenbodenkühlung hat der 128ps rumpf auch nicht, also isses eigentlich ein neubau den du machen musst...
(Samuel Beckett)
Golfkiller
Beitrag von Golfkiller » Fr 23.01.09 17:43
Danke für die Antwort!
Was ist dann die Vernünftigste und beste Variante den Wagen auf ca. 150PS zu bringen?
Beitrag von obelix » Fr 23.01.09 19:38
Golfkiller hat geschrieben:Danke für die Antwort!
beim 128er kannst ne gutmann welle nehmen. die macht 12 ps, in verbindung mit luftfilter, leistungsprüfstandabstimmung und etwas feintuning (verdichtung) kommst auf roundabout 145 pferde, bei manchen stehen auch über 150 an.
allerdings: dann ist super+ pflicht und der verbrauch ist auch ned grade niedrig, wenn du die pferde springen lässt.
ansonsten bleibt nur der nochmalige motortausch auf mi16 oder turbo.
VF34H5FWC9S197117
Golfkiller
Beitrag von Golfkiller » Sa 24.01.09 16:20
Danke!
Das andere ist kein Problem für mich aber wo eine Gutmannwelle hernehmern!
Beitrag von obelix » Sa 24.01.09 16:40
Golfkiller hat geschrieben:Danke!
die gm-welle ist nahezu identisch mit der schrick. kannst also ebensogut ne schrick einbauen. ich hab noch keinen prüfer erlebt, der die welle bei ner eintragung kontrolliert hat...
das schöne an dem kit ist, dass im gutachten der offene luffi mit drin ist und du den so ganz legal eingetragen bekommst und fahren darfst:-9
die abstimmung auf der rolle ist etwas tricky, da sollte jemand ran, der sich wirklich auskennt. sonst hast nachher 17 liter verbrauch.-)
und bei der jetronic hast das thema, dass immer, wenn du den verteiler oder dem lmm wechselst eigentlich wieder auf die rolle kannst.
da ist die motronic deutlich dankbarer:-)
VF34H5FWC9S197117
