hilfe tankdeckel will ne auf gehen beim 206er
jm264
Beitrag von jm264 » So 11.01.09 13:19
hi,
folgendes problem wollte gestern abend tanken, aber der tankdeckel hat nicht aufgehen wollen kann ungefähr dreiviertel aufschliesen weiter will der schlüssel nicht hab türschlossenteiser rein gepumpt ohne ende heute das ganze mit fön probiert aber der will nicht aufgehen, mir kommts so vor als wäre der garnicht eingefroren...
wie bekomm ich ihn nun auf, auto ist fast leer und brauch morgen früh nen vollen tank um auf arbeit zu kommen, hoffe ihr könnt mir helfen.
lg maddin
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Land: Oesterreich
Re: hilfe tankdeckel will ne auf gehen beim 206er
Beitrag von vulkanus » So 11.01.09 13:32
Also bei dem Kollegen hat Öl geholfen.
KTM - Ready to repair :D
jm264
Beitrag von jm264 » So 11.01.09 13:41
hilft auch nix vorhin auch probiert....weiß nicht was es noch sein soll...
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Land: Oesterreich
Beitrag von vulkanus » So 11.01.09 16:51
Beim Drehen auf den Deckel drücken oder irgendwie zumindest ein wenig nach außen ziehen fiele mir da noch ein. Möglicherweise verkantet er irgendwo und du kommst so irgendwie an der Blockade vorbei.
Bevor du dann zu brutaleren Mitteln greifst würde ich noch nachsehen, ob du irgendwie anders an den Tank kommst.
Beim 205 gibts beispielsweise direkt beim Tank eine Schlauchschelle, die den Schlauch des Einfüllstutzens mit dem Tank verbindet. Wennst die löst könntest auch Sprit einfüllen (optimalerweise mit Kanister und Schlauch, damit du noch rechtzeitig reagieren kannst bevor er übergeht). Unter der Rückbank des 205ers sitzt die Spritpumpe, wenn man die rausdreht könnte man auch Sprit reinkippen. Bei der Variante solltest aber nichts verschütten...
Eventuell hilft temporär auch eine solche Lösung, bis jemand eine bessere Idee hat :)
Luzifer
Beitrag von Luzifer » So 11.01.09 17:16
Hallo Maddin,
kann es sein, dass der Tankdeckel sich festgesaugt hat (Vakuum)? Wenn ja, hast Du die Ursache - helfen kann ich Dir leider nicht, :traurig:
Ich drücke Dir die Daumen, dass Du die komplizierten Befüll-Methoden nicht anwenden musst.
Astrid
Nun fahre ich ein Löwen-Auto!
jm264
Beitrag von jm264 » So 11.01.09 19:01
hi leute,
naja musst brutal werden eingefroren war leider nix schloss im ar...
zum glück konnte ich die lackierte blende des deckels reden...
hab jetz erst mal universal deckel drauf, sieht nicht schön aus aber ist erst mal verschlossen...
