Drigend!!!!!!! Mein 405er Typ II springt nicht an !!!!!!!
Jens_privat
Beitrag von Jens_privat » Mo 22.12.08 20:22
Hallo Leute
Habe ein problem, mein 405er springt nicht an.
ZV geht auf Radio funktioniert, aber ich habe keine Kontrolleuchten am leuchten im Armaturenbrett.
Und der Motor sagt nichts.
Wär kann mir helfen !!!!!!
Dringend
Jens
funky
Postleitzahl: 06502
Re: Drigend !!!!!!! Mein 405er springt nicht an !!!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag von funky » Mo 22.12.08 20:50
hallo
baterie vleicht so leer das der anlasser nicht mehr dreht ?
hört man was vom anlasser oder benzinpumpe?
was ist mit sicherungen?
mfg funky
Jens_privat
Beitrag von Jens_privat » Mo 22.12.08 20:53
funky hat geschrieben:hallo
mfg funky
Hi
Er sagt nichts mehr
Die Kontrolleuchten gehen ja auch nicht an im Armaturenbrett
Aber er schloos bzw. schließt die ZV AUf
Und das Radio funktioniert auch
Aber er Springt nicht an bzw. dreht nicht mal weil ja keine kontrolleuchten angehen daher bekommt der anlasser ja auch nicht wirklich strom
Welche Sicherungen meinst du
Bin für jeden Tip dankbar
Jens
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » Mo 22.12.08 21:05
allgemein im sicherungkasten ob da irgendwo ne sichrung durch ist.
sonst wüste ich auch nicht weiter.
ging das von heut auf morgen oder hast du irgendwas gemacht
mfg funky
Coopex
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 68623
Möglich wäre ...
Beitrag von Coopex » Mo 22.12.08 21:26
... auch einer von diesen (3?) runden monströsen "ich bringe den Strom von Innenraum in den Motorraum" Steckern im Motorraum. Sitzen fahrerseitig überm Radhaus, kurz hinter dem Scheinwerfer.
Ich könnte mir durchaus, daß Gammel in einem (oder mehreren dieser) Stecker das Auto durchaus lahm legen kann.
Anlasser-Kabelage und son Kram läuft da auch alles mit durch ...
Es wird im Zweifel nichts anderes helfen, als mit nem Multimeter zuerst mal die Batterie - und dann die restlichen, zum Motorstart benötigten Komponenten durchzumessen ...
de Maggus :kaffee:
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ... :D
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ... :teufelgut:
Pug 104 'RC' :teufelgut: Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil :herz:
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ... :D
Jens_privat
Beitrag von Jens_privat » Mo 22.12.08 21:35
das letzt mal wurde das auto am letzten samstag bewegt und heut abend sprang er nicht mehr an
ich habe schon an einen zellenkurzschluß der batterie gedacht
gruß jens
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Di 23.12.08 01:11
Jens_privat hat geschrieben:das letzt mal wurde das auto am letzten samstag bewegt und heut abend sprang er nicht mehr an
gruß jens
dann mal ne andere ranhalten oder versuchen mit anderem auto starthilfe zu geben.
möchte aber die version von coopex nicht ausschliesen, hatte das drama am 306er, da machte dann der verlusst 4-5 volt aus und z.b. das doppelrelais hatte nicht mehr genug saft um die kontakte zu halten so ging dsas ding gelegentlich einfach mal aus.
denke du dürftest das doppelrelais auch drin haben, ist ein braunes kästschen etwa so breit und dick wie ne zigarettenschachtel in der draufsicht, halt nur etwa 4cm hoch, belegung kann ich dir nicht genau sagen, aber auf zündung stufe 2 kommen da an mindestens 3 pins strom an, also hol mal dein messeisen raus und such auch mal die stecker die coopex meinte, wenn die innen so
ausschauen dann hilft eigentlich nur noch der lötkolben weiter.
(Samuel Beckett)
Jens_privat
Springt nicht An 405 Typ II
Beitrag von Jens_privat » Di 23.12.08 16:17
Hallo
Wie ich gestern schon mal ein neues Thema erstellt habe mit Dringend mein 40er springt nicht an, kann ich jetzt folgendes näher Erläutern.
Fahrzeug springt immer noch nicht an.
Sicherrungen sind heile
Batterie ist zur Zeit eine Neue Verbaut.
Innenbeleuchtung geht
ZV funktioniert
Radio geht nicht
Abblendlicht Standlicht geht nicht
Blinker geht auch nicht
Habe mal das Zünschloss ausgebaut, und Siehe da es leuchten ab und an die Kontrolleuchten auf wenn ich an den angeschlossenen Kabeln wackel.
Habe das Schloss mal auseinander gezogen und an dem Plastikteil gedreht auch hier geht ab und an mal die Kontrollleuchten an.
Kann das Fahrzeug dann aber nicht wirklich starten.
Liege ich da mit meiner Vermutung richtig das es das Zündschloss ist ?
Wär kann mir weiterhelfen
Jens
Strange
Postleitzahl: 63450
Re: Drigend!!!!!!! Mein 405er Typ II springt nicht an !!!!!!!
Beitrag von Strange » Di 23.12.08 16:40
Jens, ich war mal so frei und habe Deine beiden Themen zusammengeführt - schließlich ist das neue Thema ja eine Weiterführung des älteren und bedarf somit nicht eines weiteren Threads. :belehr:
:zwinker:
Gruß, Jan
Jens_privat
Beitrag von Jens_privat » Di 23.12.08 18:30
Die Stecker von den COOPEX gesprochen hat, sehen aus wie NEU also von daher könnte ich dieses wohl ausschließen,
Jens
